土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 墙体防潮层作法
墙体防潮层作法
发布于:2022-10-18 14:48:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:墙体防潮层
来源:网络,如有侵权,请联系删除
防潮层的作法有下列几种
(1)防水砂浆防潮层
  在防潮层位置抹一层20mm或30mm厚1:3水泥砂浆掺5%的防水剂配制成的防水砂浆;也可以用防水砂浆砌筑4—6皮砖,位置在室内地坪上下。用防水砂浆作防潮层较适用于有抗震设防要求的建筑。
    (2)油毡防潮层  在防潮层部位先抹20mm厚的砂浆找平层,然后干铺油毡一层或用热沥青粘贴一毡二油。油毡宽度同墙厚,沿长度铺设,搭接长度≥lOOmm。油毡防潮层具有一
定的韧性、延伸性和良好的防潮性能,但日久易老化失效,同时由于油毡层降低了上下砖砌体之间的粘结力,从而减弱了砖墙的抗震能力。
    (3)细石混凝土防潮层
  利用混凝土密实性好,有一定的防水性能,并能与砌体结合为一体的特点,常用60mm厚的配筋细石混凝土防潮带。该做法适用于整体刚度要求较高的建筑中。
    (4)垂直防潮层
  对房间室内地坪存在高差部分的垂直墙面,除设置上下两道水平防潮层之外,这段垂直墙面(靠填土处一侧)先用水泥砂浆抹面,刷上冷底子油一道,再刷热沥青两道;也可以采用掺有防水剂的砂浆抹面的作法,墙的另一侧要求为水泥砂浆打底的墙面抹灰。
推荐资料:
4790平米轻钢结构墙体材料公司车间结施cad图纸设计
https://ziliao.co188.com/d63561336.html
室外防潮层建筑布置参考图
https://ziliao.co188.com/d63174291.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
外墙外保温几种做法
知识点:外墙外保温 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在我国,由于建筑围护结构的保温隔热水平差。采暖系统的热效率低,我国单位建筑面积采暖能耗为气候条件相近的发达国家的3倍左右。《热工规范》和《节能标准》实施后,研制并开发了多种节能型墙体,如粘土空心砖、混凝土空心砌块等。以及复合墙体。复合墙体的基层墙体可为传统的粘土实心砖、混凝土墙等,也可为新型的粘土空心砖、混凝土空心砌块等。所采用的轻质高效保温材料有膨胀聚苯乙烯、挤塑聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉等。
