土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 外墙外保温几种做法
外墙外保温几种做法
发布于:2022-10-18 14:46:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:外墙外保温
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在我国,由于建筑围护结构的保温隔热水平差。采暖系统的热效率低,我国单位建筑面积采暖能耗为气候条件相近的发达国家的3倍左右。《热工规范》和《节能标准》实施后,研制并开发了多种节能型墙体,如粘土空心砖、混凝土空心砌块等。以及复合墙体。复合墙体的基层墙体可为传统的粘土实心砖、混凝土墙等,也可为新型的粘土空心砖、混凝土空心砌块等。所采用的轻质高效保温材料有膨胀聚苯乙烯、挤塑聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉等。
   一、外墙内保温
   外墙内保温是将保温材料置于外墙体的内侧。它的优点在于:1)它对饰面和保温材料的防水、耐候性等技术指标的要求不甚高。纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可满足使用要求,取材方便;2)内保温材料被楼板所分隔,仅在一个层高范围内施工,不需搭设脚手架。 但是,在多年的实践中。外墙内保温也显露出一些缺陷,如:1)许多种类的内保温做法,由于材料、构造、施工等原因,饰面层出现开裂;2)不便于用户二次装修和吊挂饰物;3)占用室内使用空间;4)由于圈梁、楼板、构造柱等会引起热桥。热损失较大;5)对既有建筑进行节能改造时,对居民的日常生活干扰较大。
   二、外墙夹心保温
   外墙夹心保温是将保温材料置于同一外墙的内、外侧墙片之间,内、外侧墙片均可采用传统的粘土砖、混凝土空心砌块等。因此,1)这些传统材料的防水、耐候等性能均良好,对内侧墙片和保温材料形成有效的保护,对保温材料的选材要求不高,聚苯乙烯、玻璃棉、岩棉等各种材料均可使用;2)对施工季节和施工条件的要求不十分高,不影响冬期施工。近年来,在黑龙江、内蒙古、扩肃北部等严寒地区得到一定的应用。 由于在非严寒地区,此类墙体与传统墙体相比尚偏厚,且内、外侧墙片之间需有连接件连接,构造较传统墙体复杂以及地震区建筑中圈梁和构造柱的设置,尚有热桥存在。保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。
   三、外墙外保温
   近年来,随着我国节能工作的不断深入,节能标准的提高,用于外墙外保温的材料和技术不断改进,外墙外保温由于其优越性而日益受到人们的重视。对比其它外墙保温技术,它有以下优点:
   1.适用范围广
   外保温不仅适用于北方需冬季保温地区的采暖建筑,也适用于南方需夏季隔热地区的空调建筑;既适用于新建建筑,也适用于既有建筑的节能改造。
   2.保温效果明显
   由于保温材料置于建筑物外墙的外侧,基本上可以消除在建筑物各个部位的“热桥”影响。从而充分发挥了轻质高效保温材料的效能,相对于外墙内保温和夹心保温墙体,它可使用较薄的保温材料,达到较高的节能效果。
   3.保护主体结构
   置于建筑物外侧的保温层,大大减少了自然界温度、湿度、紫外线等对主体结构的影响。随着建筑物层数的增加。温度对建筑竖向的影响已引起关注。国外的研究资料表明,由于温度对结构的影响,建筑物坚向的热胀冷缩可能引起建筑物内部一些非结构构件的开裂,外墙采用外保温技术可以降低温度在结构内部产生的应力。
   4.有利于改善室内环境
   外保温不仅提高了墙体的保温隔热性能,而且增加了室内的热稳定性。它在一定程度上阻止了雨水等对墙体的浸湿,提高了墙体的防潮性能,可避免室内的结露、霉斑等现象,因而创造了舒适的室内居住环境。
   5.扩大家内的使用空间
   与内保温相比,采用外墙外保温使每户使用面积约增加1.3—1.8m2。
   6.利于旧房改造
   目前,全国有许多既有建筑由于外墙保温效果差,耗能量大,冬季室内墙体结露、发霉,居住环境差。采用外墙外保温进行节能改造时,不影响居民在室内的正常生活和工作。
   7.便于丰富外立面
   在施工外保温的同时,还可以利用聚苯板作成凹进或凸出墙面的线条,及其它各种形状的装饰物,不仅施工方便。而且丰富了建筑物外立面。特别对既有建筑进行节能改造时,不仅使建筑物获得更好的保温隔热效果,而且可以同时进行立面改造,使既有建筑焕然一新。 近年来,在北京、沈阳、哈尔滨、兰州等地,许多建筑相继采用外保温墙体,取得了许多经验。北京裕京花园的外保温墙体,自1993年建成后,至今己七年之久,保温效果良好,墙面无裂缝出现,还利用外保温作成许多装饰线脚,受到业内人士的瞩目。
推荐资料:
    外墙外保温构造图纸
https://ziliao.co188.com/d112369.html
外墙外保温节点大样
https://ziliao.co188.com/d39416995.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我国现有主要的外墙外保温技术
知识点:外墙外保温技术 来源:网络,如有侵权,请联系删除    1. 膨胀聚苯乙烯板加薄层抹灰并用玻璃纤维加强的做法    这是目前在我国使用最多的一种外保温墙体,其中聚苯板在基层墙体上的固定方式有三种:1)采用粘结胶浆固定;2)采用机械固定物固定;3)以上两种固定方式的结合。这种做法有如下的优越性:1)由于它在欧洲及美国已沿用了近三十年,在美国已建成的建筑高达44层,因此。此项技术已形成体系,粘结层、保温层与饰面层可配套使用,有较多较成熟的技术文件;2)由于保温材料采用膨胀聚苯乙烯,其价格不十分昂贵,使整个系统价格适中。便于用户接受;3)无复杂的施工工艺,一般施工单位经过简短培训后,便可掌握施工要领,便于技术的推广;4)它集保温、防水和装饰功能于一体,具有多功能性;5)整个系统具有较强的耐候性、良好的防水和水蒸气渗透性能;6)有多种颜色和纹理的面层涂料可供选择,与整个系统配套使用。目前。这种做法在北京、东北等地已得到广泛的应用,北京裕京花园、卧龙花园、建设部丙八、丙十楼的改造等许多工程,均采用了这种做法。但是,由于白蚁对膨胀聚苯乙烯的侵害,在有白蚁的地区不可使用;由于其对施工的环境温度要求为4℃,不适合冬期施工。
