知识点:外墙外保温技术
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1. 膨胀聚苯乙烯板加薄层抹灰并用玻璃纤维加强的做法
这是目前在我国使用最多的一种外保温墙体,其中聚苯板在基层墙体上的固定方式有三种:1)采用粘结胶浆固定;2)采用机械固定物固定;3)以上两种固定方式的结合。这种做法有如下的优越性:1)由于它在欧洲及美国已沿用了近三十年,在美国已建成的建筑高达44层,因此。此项技术已形成体系,粘结层、保温层与饰面层可配套使用,有较多较成熟的技术文件;2)由于保温材料采用膨胀聚苯乙烯,其价格不十分昂贵,使整个系统价格适中。便于用户接受;3)无复杂的施工工艺,一般施工单位经过简短培训后,便可掌握施工要领,便于技术的推广;4)它集保温、防水和装饰功能于一体,具有多功能性;5)整个系统具有较强的耐候性、良好的防水和水蒸气渗透性能;6)有多种颜色和纹理的面层涂料可供选择,与整个系统配套使用。目前。这种做法在北京、东北等地已得到广泛的应用,北京裕京花园、卧龙花园、建设部丙八、丙十楼的改造等许多工程,均采用了这种做法。但是,由于白蚁对膨胀聚苯乙烯的侵害,在有白蚁的地区不可使用;由于其对施工的环境温度要求为4℃,不适合冬期施工。
2.采用挤塑聚苯乙烯为外保温材料的墙体
挤塑聚苯乙烯是近年来发展起来的一种新型保温材料。目前,挤塑聚苯乙烯与茶层墙体的固定方式主要采用机械固定件。这种材料的优点在于:1)挤塑聚苯乙烯具有致密的表层及闭孔结构内层。其导热系数大大低于同厚度的膨胀聚苯乙烯,因此具有较膨胀聚苯乙烯更好的保温隔热性能。对同样的建筑物外墙,其使用厚度可小于其它类型的保温材料;2)由于内层的[刀孔结构。因此它具有良好的抗湿性,在潮湿的环境中,仍可保持良好的保温隔热性能;3)适用于冷库等对保温有特殊要求的建筑,也可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑,4)由于挤塑聚苯乙烯与基层墙体的固定方式土要采用机械固定件。在冬季可照常施工。 目前。在北京、江办等地区都有采用这种材料做为外墙外保温的建筑,如北京新东方广场、中国银行等大型的公共建筑。但挤塑聚苯乙烯的价格尚偏高,因此适用于档次较高的建筑。其施工工艺和节点构造尚有待于进一步完善。
3.采用单面钢耸网架聚苯板的外墙外保温
这是近年来发展起来的、用于现浇混凝土建筑中的一种外墙刘、保温体系。它有以下优点:1)这种体系在施工时。是将钢丝网架聚苯板置于将要浇注的外墙外模的内侧,外保温板和墙体一次成活,拆模后保温板与墙体合而为一,因此节省了人力、时间以及安装费用;2)所选用的钢丝网架聚苯板块大、质轻,易于施工;3)施工操作易掌握。冬季可照常施工;4)聚苯板外侧挂有钢丝网,外饰面可用面砖。 目前,此体系主要用于现浇混凝土多、高层住宅,它的构造节点、安装工艺等还有待于进一步完善。
4.保温膏料用于外墙外保温
近年来,保温膏料也开始应用于建筑外墙外保温。它的优点在于:1)保温膏料的粘结层、保温层与装饰层已形成体系,便于配套使用;2)保温浆料用于外墙外保温时,对基层墙体平整度要求不高,易于在各种形状的基层墙体上施工;3)施工工艺比较简单,操作易掌握;4)有些保温桨料的材料中采用回收废聚苯颗粒作为轻骨料,节能利废,有利于保护环境;5)可用于修补墙体抹灰面层的裂缝。 目前,北京地区已有多幢多层建筑外墙外保温采用了保温膏料,如现代文学馆等。但是,保温膏料外墙外保温的节点构造、施工工艺等还有待于进一步完善。
以上几种外墙外保温技术,由于采用的材料与施工工艺有所不同,因此各自的适用范围也不尽相同。使用中。应根据所设计的建筑的造价、地理位置等各方面的因素进行选择。
推荐资料:
JGT469-2015《泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求》
https://ziliao.co188.com/p62319384.html
DGJ32-TJ174-2014 复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
屋面与外墙的保温构造做法设计知识点:保温构造 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ● 屋面与外墙的保温做法设计,应遵守建设部公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告(第一批)》中的有关规定,未列入公告中的产品和技术(特别是无国家或行业产品和技术标准的)不宜应用。 1 屋面 宜采用EPS板和XPS板倒置屋面,使屋面防水层得到保护而提高其使用年限。宜采用Ⅰ级防水屋面,以减少建筑使用年限内防水层的翻修次数。夏热冬暖和夏热冬冷地区宜采用大D值结构的屋面,以提高其隔热性能,种植屋面或绿化屋面是夏热冬冷和夏热冬暖地区的最好做法。
