土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 屋面与外墙的保温构造做法设计
屋面与外墙的保温构造做法设计
发布于:2022-10-18 14:41:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:保温构造
来源:网络,如有侵权,请联系删除
● 屋面与外墙的保温做法设计,应遵守建设部公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告(第一批)》中的有关规定,未列入公告中的产品和技术(特别是无国家或行业产品和技术标准的)不宜应用。
1  屋面
宜采用EPS板和XPS板倒置屋面,使屋面防水层得到保护而提高其使用年限。宜采用Ⅰ级防水屋面,以减少建筑使用年限内防水层的翻修次数。夏热冬暖和夏热冬冷地区宜采用大D值结构的屋面,以提高其隔热性能,种植屋面或绿化屋面是夏热冬冷和夏热冬暖地区的最好做法。
2  外墙
(1)不分地区,最适宜采用岩棉板保温外挂板外墙外保温系统。这一系统具有与结构使用年限基本同步的特点,但其龙骨系统需参照国外发达国家的通常做法,采用多层断热处理,以提高岩棉板与龙骨系统的平均热阻。此做法的工程造价较高,但维护费用低。
(2) 严寒和寒冷地区,适宜采用EPS板现浇混凝土外墙外保温系统。
(3) 夏热冬冷和夏热冬暖地区的混凝土框架结构建筑,最适宜采用密度为B05级、强度为A3.5级的加气混凝土砌块保温隔热系统(采用200宽“L”形梁,梁、柱、剪力墙外侧用100~150厚砌块做外保温隔热,填充墙采用300~350厚砌块保温)。其最大特点是,保温隔热层与结构使用年限同步和隔热效果好。
(4) 夏热冬冷和夏热冬暖地区,适宜采用EPS板薄抹灰等外墙外保温系统和胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统做法(因按GB50189的外墙K值限值规定,保温层的厚度不大)。
(5) 超高层和高层建筑,适宜采用发达国家常用的EPS板或岩棉板与石膏板饰面层组成的内保温做法(应对凸出内墙面的梁、柱及窗套等部位全做保温,对与外墙连接的内剪力墙和顶棚楼板翻包一定范围)。这一做法的最大特点是保温层的维护方便,保温层失效脱落时的安全危害小。
(6) 考虑到外墙外保温技术规程(JGJ144)中推荐采用的5种外墙外保温做法,在正确使用和正常维护条件下的使用年限不应少于25年,即保温层的使用年限与结构使用年限不同步这一情况,在外墙保温构造做法设计时,应考虑外保温系统的正常维护和翻修条件,特别是保温层失效脱落时的安全危害性:
① 在施工图设计阶段应考虑外墙外保温层的维护脚手架或吊篮脚手的设置可行性(当建筑周边场地允许采用落地扣件式钢管脚手架时,根据JGJ130-2001的规定,其允许搭设高度为30~50m;当只能允许采用吊篮脚手时,应考虑预留吊篮的悬挂设施);
② EPS板外保温做法不得采用面砖饰面;
③ EPS颗粒浆料外墙外保温做法,应根据保温层脱落时的安全危害程度,限制建筑高度,特别是面砖饰面做法。
(7) 外保温和内保温两大保温系统,各有各的特点,设计时可依据它们的下述优缺点,综合选择。
● 外墙外保温做法的特点
主要优点:
① 主体结构得到保护,温差应力被大幅度降低,热变形小,从而可防止主体结构产生温差变形裂缝,耐久性得到提高;
② 基本上可消除或减弱梁、柱等热桥的影响,绝热层的效率很高;
③ 主体结构在室内一侧,室内的热稳定性好,房间温度波动小。对连续采暖与空调有利,在空调和采暖设备运行当中,当遭遇临时停电或设备故障时室内温度的升(空调时)、降(采暖时)速度慢;
④ 在夏季自然通风情况下,与等同内保温做法比较,外墙的内表面温度相对较低;
⑤ 内表面(含热桥部位)不会发生结露现象;
⑥ 既有建筑节能改造施工对室内的干扰小;
⑦ 有利室内装修改造;
⑧ 比内保温做法的使用面积大。
主要缺点:
① 冬期和雨期施工受到一定限制;
② 对材料和施工的质量要求严格,否则面层容易产生裂缝;
③ 建筑使用年限内的维护施工不便;若干年后,当保温层失效脱落时的安全危害性大,需进行改造时的施工难度大(特别是超高层建筑和高于50m的高层建筑);
④ 造价相对较高。
● 外墙内保温做法的特点
主要优点:
① 采暖升温和空调降温速度快,有利于间歇式采暖与空调的运行方式;
② 受雨期和冬期施工的影响较小,施工方便;
③ 对面层材料无耐候要求;
④ 建筑使用年限内的维护方便,若干年后,当保温层失效脱落时,危害性小,改造施工方便;
⑤ 造价相对较低。
主要缺点:
① 主体结构未受到保温层保护,容易产生温差变形裂缝,与外保温做法的相对寿命可能缩短;
② 有热桥产生,绝热层的效率较低;
③ 室内热稳定性相对较差,温度波动相对较大,夏季的外墙内表面温度相对较高;
④ 热桥部位相对容易结露;
⑤ 不利于室内装修改造,装修改造时保温层易遭到破坏;
⑥ 使用面积比外保温做法小。
(8)夏热冬暖和夏热冬冷地区的建筑外墙和屋顶的外表面宜采用浅色饰面材料(系重要隔热措施),以降低夏季的空调能耗和提高建筑物室内的舒适性。
浅色建筑实例 法国嘎纳的白色建筑一条街
附录  有关玻璃的名词解释
● 辐射率
是物体单位面积辐射的热量同单位面积黑体在相同温度,相同条件下辐射热量之比。辐射率越低,其吸收热量的能力越低,反射的能力越强。低辐射率镀膜能良好地反射2.5-40u m范围的远红外线,阻止接近室温的物体发射的远红外热辐射透过。
● 可见光透射比(Tvis)
在可见光谱(380nm至780nm)范围内,透过玻璃的光强度对入射光强度的百分比。
● 可见光反射比(Rvis)
在可见光谱(380nm至780nm)范围内,玻璃反射的光强度对入射光强度的百分比。
● 太阳能透射比(Tsol)
在可见光谱(300nm至2500nm)范围内,透过玻璃的太阳能强度对入射太阳能强度的百分比。
● 太阳能反射比(Rsol)
在可见光谱(300nm至2500nm)范围内,玻璃反射的太阳能强度对入射太阳能强度的百分比。
● 紫外线透射比(Tuv)
在紫外线光谱(280nm至380nm)范围内,透过玻璃的紫外线光强度对入射光强度的百分比。
● 太阳热获得系数(SHGC)
是指在相同条件下,太阳辐射能量透过玻璃进入室内的量与通过相同尺寸但无玻璃的开口进入室内的太阳热量的比率。
● 遮阳系数(SC)
是指太阳辐射能量透过窗玻璃的量与透过相同面积3mm透明玻璃的量之比。SC可以用SHGC除以3mm白玻璃的透过率(理论值取0.889)进行计算.遮阳系数越小,阻挡阳光向室内直接辐射的性能越好。
● 传热系数(K)
在稳定传热条件下,窗户两侧空气温差为1度,单位时间内,通过1平方米玻璃的传热量,以W/(㎡K)表示。传热系数越低,说明玻璃的保温隔热性能越好。
● 耐磨性指标
将玻璃镀膜面在标准磨耗试验机上旋转200次,试验前后磨耗部位可见光透射比变化差值的绝对值。变化越小,膜层的耐磨性越好。
● 耐酸(碱)性指标
将镀膜玻璃浸渍在(23±2) ℃的1N的盐酸溶液(耐碱性试验用氢氧化钠溶液)中24小时,试验前后镀膜玻璃可见光透射比变化差值的绝对值。变化越小,膜层的抗酸碱性侵蚀的能力越好。
推荐资料:
外墙外保温构造图纸
https://ziliao.co188.com/d112369.html
外墙外保温构造图(聚苯板)-CAD版
https://ziliao.co188.com/d41606207.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖系统分类、主要设备及管路布置
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除
