土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木扦插繁殖死亡率高怎么办?
苗木扦插繁殖死亡率高怎么办?
发布于:2022-10-18 14:45:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
苗木的繁殖常见的有种子繁殖和扦插繁殖两种方法,苗木扦插作为一种既经济又简便的繁殖方法在生产上已经得到广泛应用,但是对于有些苗木,扦插初期的死亡率相对比较高。这究竟是什么原因呢?在苗木扦插时期又该怎么去做呢?
苗木死亡原因
落叶苗木扦插后有大约一个月的假活期,一般在二十天左右,这段时间为死亡高峰期,原因有以下几个方面:
1、种条采集不合理
①种条的采集时间过早,在苗木未落叶或枝条尚未木质化就开始采集,枝条充实与否,直接影响体内营养物质含量的多少。
②从过老的母树上采集枝条,新陈代谢作用弱,生命力和适应性降低,枝条扦插成活率低。
③种条的规格达不到标准,只注重种条长度,忽略粗度。年龄相同的枝条越粗越好,而且要有一定的长度。
2、种条处理不科学
①对采集的种条没有随采集随剪穗,对种条和已剪好的插穗未采取必要的保鲜措施,导致种条、插穗脱水。
②剪穗时没有按标准尺寸分级,只求数量,梢节部分舍不得放弃,造成剪穗粗细不均,长短不齐,剪口不平滑,剪穗受伤等。
③贮藏插穗方法不当,露地沙藏地点未选在背阴处,贮藏过浅或过深,使用的沙质达不到标准,插穗受病菌感染。
④贮藏的插穗根基部软组织活动不明显,观察不到发胖迹象。
3、扦插方法不对
插穗完全插入土中,顶端芽眼未裸露地面,插穗嫩芽很难拱破土层,会导致芽眼灼伤或腐烂。使用地膜覆盖后直接扦插,导致插穗根基部粘带地膜,阻碍呼吸及养分吸收,影响不定根形成。
苗木扦插死亡相应对策
1、选择合适的扦插时间
落叶苗木扦插一般在3月中下旬至4月中下旬,秋插应在11月—12月土壤上冻之前,一年生插条的再生能力最强,可采用母树根茎部位的一年生萌蘖条,直径应达到0.8厘米以上。
2、妥善处理种条
应本着“随采随截随扦插”的原则进行,粗枝短剪,细枝长留,剪穗长十五厘米左右,粗细分开,分级打捆,如果秋季贮藏插条春季扦插,可采用露地沙藏法,选择背风向阳、排水良好的地块挖沟,深度在50~70厘米,枝条打捆贮藏,每月检查温湿度,贮藏基质应达到纯净沙标准。
3、注意保护顶芽,防止倒插扦
插深度以插穗插入土中3/4为宜,采用地膜覆盖,扦插时应将地膜捅破再扦插,秋插插穗易遭风干和冻害,扦插后应覆土,待春季萌芽时再把覆土扒开。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
春季新栽的苗木夏季为何会突然干枯死亡?
知识点:苗木扦插繁殖死亡率高怎么办?
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
树桩盆景运输操作规程
针对不同的盆景植物材料、盆景艺术构图和植物的生长习性等,挖掘和装运工作通常要遵循以下的操作规程: 捆枝 作为盆景的植物材料,一般都为韧性较大的树种,在装运前可以视具体情况,在尽可能不影响整体造型的前提下,根据盆景的造型原理及方法,对某些枝条进行捆扎,缩小其体积。 短途运输由于捆扎时间短,卸车后枝条恢复快,一般不会对盆景造型造成较大的影响。 加固 在对枝条进行捆扎的同时,对一些脆弱的枝条和部位进行装车前的加固,特别对主骨架应尽量保护好,加固物选择非钝性的支撑材料(如木质支架)。
