知识点:围护结构热工
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1 屋面的传热系数K,根据建筑气候分区,应分别符合表4.2.2-1~表4.2.2-5的规定。其中,夏热冬冷地区的屋面K值应不大于0.70 W/(m2·K)。
2 外墙(包括非透明幕墙)的平均传热系数(Km),根据建筑气候分区,应分别符合上述表中的规定。其中,夏热冬冷地区的外墙Km值应不大于1.0 W/(m2·K)。Km值可参照《湖北省建筑节能构造用料做法》07EJ101附录J的方法计算。
3 外墙与屋面中的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。
4 底面接触室外空气的架空或外挑楼板的传热系数K,根据建筑气候分区,应分别符合上述表中的规定。其中,夏热冬冷地区架空或外挑楼板K值应不大于1.0 W/(m2·K)。
5 严寒和寒冷地区的非采暖房间与采暖房间的隔墙或楼板的传热系数K,根据建筑气候分区,应分别符合表4.2.2-1~表4.2.2-3中的规定。
6 地面和地下室外墙的热阻R,根据建筑气候分区,应分别符合表4.2.2-6的规定。其中,夏热冬冷地区的地面和地下室外墙, R≥1.2 m2· K/W ,当建筑基础持力层以上至混凝土地坪的素填土层厚度不小于1.35m时的各种地面,均可不做保温层。地下室外墙可按《07EJ101》设计(对严寒和寒冷地区只需加厚保温层)。
7 外窗(包含透明幕墙和玻璃外门)和透明屋顶的节能设计
(1) 外窗的窗墙面积比应按单一朝向计算。其中:单一朝向的外墙面积,按该朝向的轴线总长度与室内地面至屋面的总高度的乘积计算;外窗面积按该朝向外墙上的各个窗洞面积之和计算。
(2)外窗的传热系数K,根据建筑气候分区,按单一朝向的窗墙面积比分类、建筑的体形系数分类(仅对严寒和寒冷地区),应分别符合表4.2.2-1~表4.2.2-5的规定。
常用外窗(含玻璃外门)传热系数可按《07EJ101》附录K.1表列值设计。
● 门窗设计,应遵守建设部2007年2月发布的《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告(第一批)》中的有关规定;应采用推广应用的门窗产品;不得采用非中空玻璃单框双玻门窗、单腔结构型材的未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗、非断热金属型材制作的单玻窗等;禁止采用型材老化时间小于6000h(M类)建筑用未增塑PVC-U塑料窗、主型材可视面壁厚小于2.2mm的推拉塑料窗、主型材可视面壁厚小于2.8mm的平开塑料门、主型材可视面壁厚小于2.5mm的平开塑料窗、主型材可视面壁厚小于2.5mm的推拉塑料门等。
● 夏热冬冷和夏热冬暖地区的公建,宜采用低辐射镀中空玻璃门窗。
低辐射镀膜玻璃(即Low-E玻璃),是当今国际社会特别是欧美发达国家非常流行的建筑玻璃新产品。它是顺应建筑节能和环保的需要而发展起来的。Low-E玻璃具有有效节能和光污染小的特点,建筑装饰效果豪华、美观。Low-E玻璃的辐射率低,表明其吸收热量的能力低,热反射的能力很强,它能良好地反射2.5~40μm范围的远红外,阻止接近室温物体发射的远红外热辐射透过。白天有日照时,能阻挡部分太阳辐射热,无日照时,能部分阻挡室内采暖热量向室外辐射。公共建筑宜推广采用低辐射镀膜中空玻璃外门外窗,夏热冬冷和夏热冬暖地区应采用膜层在第二层(自室外算起)的Low-E中空玻璃,严寒和寒冷地区应采用膜层在第三面的Low-E中空玻璃。
空档次(如武汉王家墩未来商务区)公建,宜采用欧美国家Low-E中空玻璃产品。从如下性能表列值可以看出,欧美产品的辐射率和U值小,可见光透射比大,特别是性能保证年限长。
低辐射镀膜玻璃性能表
生产商 |
类型 |
辐射率 |
U值 |
遮阳系数 |
可见光透射比 |
太阳光透射比 |
PPG |
溅射 |
<0.12 |
0.31 |
0.74 |
0.72 |
0.52 |
Ford |
溅射 |
0.13 |
0.32 |
0.81 |
0.76 |
0.58 |
耀华 |
溅射 |
0.18 |
0.87 |
0.89 |
0.48 |
0.32 |
注:有关玻璃的名词解释见后面附录。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/zbd44248.html
某框架宿舍楼钢结构全套施工设计cad图(含热工计算表,设计说明)
https://ziliao.co188.com/d63264432.html
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
规划设计阶段的总平面布置和建筑平面节能设计知识点:平面节能设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 建筑总平面的布置和设计时,对严寒、寒冷和夏热冬冷地区,宜利用冬季日照并避开冬季主导风向,设置空调的地区,宜利用夏季自然通风,以降低空调能耗。建筑的主朝向宜选择本地区最佳朝向或接近最佳朝向。对湖北地区而言:最佳朝向为南~南偏东10°范围(鄂东、鄂南、鄂中夏季酷热地区)和南偏东10°~南偏西10°范围(鄂西、鄂北地区);适宜朝向为南偏东30°~南偏西30°范围。
