洋桔梗花卉又名草原龙胆,原产美国内布拉斯加州和得克萨斯。为龙胆科草原龙胆属植物, 为一、二年生草本。喜温暖、湿润和阳光充足。较耐寒,不耐水湿。引种到欧洲和日本通过杂交改良,现已成为一个妖媚动人、异常新奇的花卉。株高30 ~ 100 厘米。叶互生,阔椭圆形至披针形,几无柄,叶基略抱茎;叶表蓝绿色。雌雄蕊明显,苞片狭窄披针形,花瓣覆瓦状排列。
洋桔梗种子在育苗阶段对所处的温度、湿度、光照、PH、EC 和水肥等条件控制要求较高;温度较低或较高会出现莲座现象,导致不能开花;现有技术中,由于不能很好地控制洋桔梗所需的条件,导致洋桔梗的种植面积不是很大,在小范围内目前已经在试行。因此需要提供一种快速而优质的洋桔梗育苗方法。
1、第1 天至第14 天:播单粒种子到深孔的穴盘中,穴盘的土为排水性强的土壤;播种后,无需覆土;保持充足水分;土壤温度保持在21℃ ;保持PH 值在6.6-7.2 之间;给予光照;
2、第14 天至第21 天:种子发芽后,将穴盘从发芽的区域取出,放在通风良好的区域,保持相对湿度在70% -80% ;将基质温度保持为15-20℃ ;给予正常光照,适量的肥料,使基质PH 值在6.5-6.8,EC 值小于0.7ms/cm ;待叶子完全展开后,开始施肥;根据幼苗情况,适量浇水,浇水与施肥交替进行,保持氨态氮浓度低于10ppm ;
3、第21 天至第56 天:控制基质温度,保持基质温度在18-20℃,控制合适的光照和湿度;这个阶段肥溶液为氮肥,浓度为150ppm,浇水与施肥交替进行,每浇2-3 次清水施一次肥;基质的PH 值控制在6.6-6.8 之间,EC 值控制在0.7-1.0ms/cm 之间;
4、第57 天至第60 天:保持基质的温度为17-18℃;控制浇水量,待基质干透再浇水;根据苗色情况施肥,待种苗长至4 片真叶时,就可以定植到苗床,移栽时避免伤根。
结论∶有益效果是:1、提高洋桔梗种子的发芽率,可以达到90% -95%左右,发芽的一致性得到显著提高;2、缩短育苗的时间,大大减少培育成本;3、提高种苗移栽的成活率,后期长势也较好;4、采用合适的温度和湿度,有效防治幼苗的疾病;5、幼苗生长健壮;6、幼苗在较低温度条件下生长,有利于在高温恶劣环境下,避免出现莲座现象。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:洋桔梗快速繁育苗技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
入秋后的盆花管理方法入秋后,水肥管理需根据不同花卉的习性区别对待。对观叶类花卉,一般每隔15~20天施一次稀薄液肥,以保持叶片青翠,并能提高御寒能力;对一年开花一次的花卉,以及一些观果类花卉为促使其开花茂盛、果实丰满,也应再施1~2次以磷肥为主的稀薄液肥,否则,养分不足,不仅开花少而小,还会出现落蕾现象。对一年开花多次的花卉,更应继续供给肥水;但对于大多数花卉来说,北方地区过了寒露之后就不再施肥了,以利越冬。 修剪整形
