给排水管道施工流程:开槽施工→非开槽施工→管道安装→附属设施→功能实验→维护。
1.开槽管道施工:沟槽开挖(平整/围封)-沟槽检验-沟槽底部加固-施加垫层;属于基坑工程的相关知识点。
2.非开槽管道施工:顶管、盾构掘进、浅埋开挖、定向钻、夯管。
3.管道安装:给水管道采用PE管热熔或电熔连接,排水管道采用预制混凝土管,为承插式连接。
4.附属设施:沟渠/管道、工艺井、洗井和检查井,并注意砌体工程的施工要求。
5.功能性实验:有压管道水压实验,无压管道泄漏实验,供水管道冲洗消毒。
6.维护:局部修复(封堵法、补片法、铰管法、局部软衬法、灌浆法、机器人法)、全断面修复(衬片法、缠绕法、喷涂法);管道更新(破管挤压、破管顶进)
市政给排水施工中的常见问题
1.准备工作不到位。
施工单位的现场勘察工作不够细致和彻底,导致质量控制方案、工期、检验程序和方法、质量控制点和控制水平等不合理。
2.泥浆沉井的设计存在问题。
在一些市政工程的给排水管道施工设计过程中,没有独立设计泥浆沉井,经常导致市政工程排水管堵塞。
3.排水井施工方案不完善。
如果没有科学合理的建设方案设计,很容易阻碍市民出行。此外,在排水井施工过程中,往往会有一定量的砾石残留。
4.材料和工艺问题
施工设备和工程材料的质量缺陷:管道和构件的老化、腐蚀、沙眼等现象。
施工工艺缺陷:施工工艺和技术水平缺陷使管件加工精度不够,密封不严或有坡度问题。
回填土沉降严重:回填土压实不到位,土层不稳定,强度不达标,含水量超标,导致回填土沉降严重。
市政给排水管道质量通病的防治
管道位置偏差或积水
原因
测量误差,施工变形,意外避开原有结构,造成平面位置偏差,立面积水甚至倒坡。
管理措施
(1)施工前,应根据施工测量规范和规定,认真进行交接桩的复测和保护。
(2)施工放样应结合水文地质条件,按埋深、设计要求和有关规定进行,经复测检验误差符合要求后交付施工。
(3)严格按照样板桩进行施工,对沟槽和基础进行轴线和纵坡测量验收。
万一施工中意外碰到构筑物,就要避开。应在适当位置增加连接井,连接井呈直线连接,连接井旋转角度大于135°。
管道泄漏和闭水试验不合格。
原因
地基不均匀沉降、管道及其接头施工质量差、闭水段末端密封不严、井身施工质量差等。
预防和控制措施
1.管道基础条件差
(1)按照设计要求精心施工。如果当地基地水文条件差,通过换土改善处理;
(2)如果槽底土被水扰动或浸泡,先挖出软土层,再用杂砾石或碎石等稳定性好的材料回填夯实超挖;
(3)在地下水位以下开挖土方时,做好坑底排水和降水工作,必要时在坑底预留20cm厚土层,随后续开挖清除。
2管道质量差
(1)所用管材必须有质量合格报告;
(2)管道外观质量符合要求;
(3)安装前逐段检查。
3.管接头填料和施工质量差。
(1)选择质量好的界面填料并根据试验确定配合比和合理的施工工艺;
(2)抹灰带施工时,接口缝清理干净,必要时应凿毛。
4检查井施工质量差。
(1)检查井砌筑砂浆饱满,勾缝未完全遗漏;抹灰前将表面清扫干净并湿润,及时压光收浆并养护;遇有地下水时,抹灰勾缝应随砌体及时完成,回填后不得进行内部抹灰或勾缝;
(2)连接检查井的管道外表面应湿润并均匀刷一层水泥原浆,待水泥浆到位后再进行内外抹灰,防止渗漏。
5方案中预留的支管密封不密实。
(1)砌砖前,距管口约0.5m范围内的管道内壁应清理干净,并涂抹水泥浆,所用砖应湿润备用;
(2)砌筑砂浆标号应不低于M7.5,并具有良好的一致性;
(3)勾缝和抹灰用的水泥砂浆应不低于M15。管径较大时,内外侧较小时只进行单面勾缝或抹灰,抹灰按防水5层施工方法进行;
(4)一般情况下,检查井在铺设前应密封。
检查井的变形和下沉,构件和配件质量差。
原因
检查井的变形和下沉,井盖和安装质量差,井内梯子安装过于随意。
管理措施
(1)做好井基和垫层的检查工作,破管做滑槽,防止井下沉。
(2)检查井的砌筑质量,控制井室和井口的中心位置和高度,防止井身变形。
(3)井盖与座圈应匹配;安装时,座浆要饱满;飞机的重量、型号、底部工作良好,上下第一级台阶的位置要控制好,平面位置要准确。
回填土下沉
原因
检查井周围回填不密实,未按要求分层夯实。填料质量差,含水量控制不好,影响压实效果,导致沉降过大。
预防和控制措施
1.预防
(1)管沟回填时,应根据回填位置和施工条件选择合适的填料和夯实施工机械。
(2)沟槽较窄时,可用人工或蛙式打夯机填实。不同的填料和不同的填料厚度应使用不同的夯具,以达到最经济的压实效果。
(3)填料中的淤泥、树根、草皮及其腐生生物不仅影响压实效果,还会在土中收缩腐烂形成孔洞。这些材料不应用作填充物,以避免沉降。
(4)控制填料的含水量比最佳含水量大2%左右;如遇地下水或雨水,施工必须先排水,然后分层、分层填筑、压实。
2.管理
(1)不影响其他构造物的少量沉降,可不进行处理或只进行表面处理,如在沥青路面上局部填筑,避免积水;
(2)如果其他结构的基础被脱空损坏,可采用泵送水泥浆进行填充;
(3)如果结构损坏,应挖出不良填料,更换稳定性好的材料,压实后恢复损坏的结构。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
施工企业如何转型工程总承包?点击上方蓝字,关注广联达新建造! 在传统的施工总承包模式下,施工企业仅需按图纸施工,即使设计图纸存在问题也可通过设计变更联系单加以解决,且费用由业主承担。 因此,施工企业普遍缺乏设计能力、设计经验以及设计管理意识。近几年,随着工程总承包呈加速发展之势,越来越多的施工企业开始承接、参与工程总承包项目,并将向工程总承包商转型作为企业的发展目标。如何补齐设计短板,成为施工企业在转型过程必须面对的现实问题。
