土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 工程造价计量计价易错易漏的62项注意点分析
发布于:2022-10-18 14:15:18 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
计量计价容易漏的62项,谨记!!!
 1、钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(上海地区造价员做外地项目最容易遗漏之处)。
2、打预制桩的,桩头、接桩、送桩等。
3、钻冲孔桩的,钢护筒、入岩增加费、操作平台、混凝土是采用水下砼浇筑。
4、钢板桩打、拨分开套子目、在基坑作业和在坑上作业的系数。
5、管桩桩芯混凝土、送桩及试验桩的计算、管桩长度应计桩尖长度;
6、桩芯托底圆钢板。
6、在挖土方工程中,现在的计价表,挖湿土方的抽水费未计入(综合定额是包含的)但预算定额应列项计算。
7、沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏。
8、土方外运的人工乘忘记系数。
9、挖土(挖槽或挖坑)和回填中的运土。
10、土方人工清底时的难度系数;
11、人机配合挖土有个系数,湿土也有系数。
12、基础大放脚顶面防腐。
13、砖基础-0.06位置的防潮层。
14、基础垫层。
15、地下室工程中的照明费用。
16、预制板梁混凝土:板梁封头砼、运输、安装,预制板间的现浇带。
17、楼梯栏杆中的预埋铁件。
18、楼梯间顶层满堂脚手架。
19、油漆、涂料、粉饰、砌墙用施工用脚手架。
20、在平屋面保温屋面中排汽孔。
21、土建工程为二次装修的预留预埋件。
22、角钢的制作安装及其主材费用。
23、屋脊线、盖板,主要是零星部件。
24、一些零星的、小型构件混凝土容易漏算。
25、设计变更、签证中增减项目没有按实调整和精确计算。
25、屋面分格缝,特别有架空隔热层时,水泥砂浆找平层有分格缝,而且在隔热板上也要做分格缝。
26、砌体墙转角、端头、交叉、洞边及墙长超过 5米时要增设构造柱,墙高超过4米时要增设圈梁,墙体拉结筋和门窗过梁等。
27、室内外零星构件。
28、外墙抹灰分格嵌缝有相应的定额子目,所用材料不同,应套用相应的子目。
29、各种建筑的伸缩缝:屋面的分格缝、外墙与散水交接的沥青嵌缝;
30、措施项目费用的大体积混凝土的测温费。
31、土窨井、化粪池项目如漏了其中相应的措施项目,如挖湿土排水费、基坑排水费及脚手、模板费等。
32、屋面水系统管道中的土建支墩。
33、楼梯石材踏步开槽容易漏掉,墙面装饰不同的装饰材料接缝处理,顶棚扣板四周压线易漏算。
34、不规则墙面抹灰、墙面钉钢丝网等人工增加。
35、墙面抹灰垂直高度超高抹灰厚度调整;
36、高大厂房安装所用脚手架费用。
37、砖、砌块与混凝土构件接缝处的钢丝网片。
38、装饰中的门的特殊五金,尤其是防火门。
39、室外台阶的底面抹灰。
40、漏大体积砼里设置的金属导热管。
41、不同混凝土等级浇筑时设置的快易收口网。
42、夹板基层的防潮防火及防虫等处理,石材防潮处理,石材、抛光砖等边角磨边抽槽等细部处理,浅色的石材做地面多用白水泥等。较高的天花吊筋的反撑措施及防护,特殊装饰部位按设计要求拼接时需裁减材料时的损耗等。
43、梁高超过700MM和墙的对拉螺栓。
44、基础满堂脚手架。
45、超高梁板墙增加的单项脚手架。
46、外墙抹灰中的分格嵌缝项目,一般的也较容易疏忽的。
47、界面剂。
48、投影面积计算的混凝土工程(楼梯、阳台等)中砼含量大于定额含量应调整(某些省市定额有如此规定)。
49、防水材料附加层厚度的调整。
50、散水的油膏灌缝。
51、卫生厨房间砌块墙体上的混凝土翻边。
52、女儿墙变形缝的沥青麻丝。
53、出屋面烟囱。
54、阳台处的雨水管。
55、室外工艺管道安装时的脚手架费用。
56、钢结构焊接的无损检测费用。
57、工艺管线的穿墙套管封堵。
58、木制品的油漆;
59、人工费调整。
60、细石混凝土地面中的混凝土强度换算。
61、门窗中的油漆及五金。
62、钢筋工程中支撑钢筋用的马凳,梁多排纵筋间的夹铁,沉降观测点钢筋,接桩钢筋,板负筋中的分布筋。
(内容来源于网络,如有侵权联系删除)
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
什么是安全文明施工费?包括哪些?
安全文明施工费属于建筑安装费里的一项总价措施费。费用包括四部分内容:环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。在2021年《北京市建设工程计价依据—预算消耗量标准》和《北京市房屋修缮工程计价依据—预算消耗量标准》没有执行之前,安全文明施工费作为不可竞争费用投标报价的时候,计价软件直接取费,现在新的预算消耗量标准开始执行,投标报价的时候安全文明施工费需要自主报价。这就需要我们对安全文明施工费的明细费用有更详细的了解。
