土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 富贵树冬季养殖技巧
富贵树冬季养殖技巧
发布于:2022-10-18 14:12:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
富贵树主要用途观赏,美化环境净化空气。富贵树树冠优美,花芳香,是行道树和优良的蜜源植物;叶柄基部膨大,包裹着芽;托叶形状多变,有时呈卵形,叶状,有时线形或钻状,早落;非常壮观美丽。 香花槐叶繁枝茂,树冠开阔,树干笔直,树景壮观, 全株树形自然开张,树态苍劲挺拔,观赏性强。
适宜的温度
富贵树必须生活在8摄氏度以上的环境里,所以冬天最适宜的室内温度在16到18摄氏度。一旦温度过低,富贵树就会掉叶子,严重的话甚至会死亡。
光照
富贵树偏爱暖光,应放在有着充分阳光的地方,摆放时应当注意让其叶面对着光照,如果富贵树长时间处于荫蔽状态,会生长发育迟缓,枝叶变形甚至凋落。等冬末气温没有那么低了,可以在晴天的时候,将盆挪到户外,每天在阳光下晒一到两个小时。
浇水
每隔三到五天,给富贵树的叶片进行一次喷水,这样能使叶面湿润美观,而且更加促进室内的循环。如果冬天所处的室内温度不是很低,可以适当的延长浇水间隔,保持土壤见干见湿干不浇,可以用手摸一下,表面如果已经干透了,或者表土一厘米都已经彻底干了,再进行浇水。盆内一定注意,不可以留太多的积水,这样容易烂茎甚至烂根。
施肥
冬天不是富贵树最适合的施肥季节。因为这个季节的树大多数都放在室内,施肥过后对环境会有破坏。
虫害
因为冬天大多数时候都紧闭门窗不通风,所以一旦富贵树被红蜘蛛以及介壳虫骚扰,就必须捉虫或者喷洒施杀扑磷等,但由于置于室内,总体环境不适合喷洒药物,所以捉补去除是首选。另外适当的通风,有助于预防虫害的发生。
其他注意事项
冬天不适合换盆,富贵树最适合的换盆季节是春季。
富贵树不适合被频繁的挪动位置,特别是在冬天搬移。因为这样会使得其根基不稳,后果轻一点的可能会让富贵树开始掉叶子,严重一点可能致其死亡。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
富贵竹的养殖方法(土养和水养)
知识点:富贵树冬季养殖技巧
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
猴面花的秋冬季养护
猴面花习性: 猴面花原产地在南美洲,喜欢叫凉爽的气候环境。与其他植物相比,它还算是能耐寒冷的,可以忍受温度低至两摄氏度。但是再低就不行了,因为它怕冻害。另外,它还喜欢湿润的环境、充足的光照和营养物质充足的土壤。 猴面花秋冬季养护技巧: 1、温度: 最适合这种植物成长的温度是十五度到二十八度。随着冬天到来,气温慢慢降低到十摄氏度之下,这时就到它的休眠期啦。所以冬季温低的地区养植它的话,要注意调节它的环境温度,特别是比较靠北的地区,要及时把它放到室内哦,当然把它放到温室里也是可以的。
