猴面花习性:
猴面花原产地在南美洲,喜欢叫凉爽的气候环境。与其他植物相比,它还算是能耐寒冷的,可以忍受温度低至两摄氏度。但是再低就不行了,因为它怕冻害。另外,它还喜欢湿润的环境、充足的光照和营养物质充足的土壤。
猴面花秋冬季养护技巧:
1、温度:
最适合这种植物成长的温度是十五度到二十八度。随着冬天到来,气温慢慢降低到十摄氏度之下,这时就到它的休眠期啦。所以冬季温低的地区养植它的话,要注意调节它的环境温度,特别是比较靠北的地区,要及时把它放到室内哦,当然把它放到温室里也是可以的。
2、光照:
我们前面也说过它是喜欢光照的,在冬季更是这样,这个因素对它安全过冬是有重大意义的。因为这时候温度并不高,所以可以给予它直射的阳光待遇(提醒一点,夏天是不可以的哦)。
3、水分:
冬季植物对它的需求同样不很多,量要少,频率也不宜过高,可以选择每七到十天浇一次水。还有浇水的时候最好选择气温相对较高的时间。
4、肥料:
一般来说,冬季休眠的植物对养分的要求都挺少的,不过也可以适量施加。这时要注意的是切忌浓度过高,还有不能一次施加的量过多。另外还有一点,就是一定要注意营养均衡一些,兼顾N、P、K三种元素,不能偏袒一种。
5、病虫防治:
猴面花常见病害叶斑病、白粉病,可用65%代森锌可湿性粉剂500倍喷洒。虫害有芽虫危害,可用40%氧化乐果1500倍喷杀。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:猴面花的秋冬季养护
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
阳台兰株施肥的基本观念之施肥种类一) 氮肥 1. 氮不足时,兰花主根仍可很长,但无侧根,叶片将由下往上渐渐黄化枯萎,叶绿素含量降低,植株发育不良,发芽率低。 2. 氮充足时,可促进兰花快速生长,茎叶呈暗绿色,叶面柔软光亮,发芽率提高。 3. 氮素过多时,植物组织软弱而易生病虫害,同时也会导致茎叶过于繁茂,并造成艺兰退艺。 4. 在发芽初期,兰株需要氮比率比较高的肥料,新芽开口后施平均肥,六分木以后施高磷钾肥,氮肥比率如果一直维持太高 兰叶容易徒长,并易兹生病虫害。
