一、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量计算规则-
1.现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,除另有规定外,均按混凝土与模板接触面的面积,以m2计算。-
2.现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3. 6m以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。-
3.现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积在0.3m2以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加;单孔面积在0.3 m2以外时,应予扣除,洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量之内计算。-
4.现浇钢筋混凝土框架分别按梁、板、柱、墙有关规定计算,附墙柱,并入墙内工程量计算。-
5.杯形基础杯口高度大于杯口大边长度的,套高杯基础定额项目。-
6.柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分以及伸入墙内的梁头、板头部分,均不计算模板面积。-
7.构造柱外露面均应按图示外露部分计算模板面积。构造柱与墙接触面不计算模板面积。-
8.现浇钢筋混凝土悬挑板(雨篷、阳台)按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。挑出墙外的牛腿梁及板边模板不另计算。-
9.现浇钢筋混凝土楼梯,以图示露明面尺寸的水平投影面积计算,不扣除小于500mm楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板平台梁等侧面模板,不另行计算。-
10.混凝土台阶不包括梯带,按图示台阶尺寸的水平面积计算,台阶端头两侧不另计算模板面积。-
11.现浇混凝土小型池槽按构件外围体积计算,池槽内、外侧及底部的模板不另行计算。-
二、预制钢筋混凝土构件模板工程量计算规则-
1.预制钢筋混凝土模板工程量,除另有规定者外均按混凝土实体体积以m3计算。-
2.小型池槽按外型体积以m3计算。-
3.预制桩尖按虚体积(不扣除桩尖虚体积部分)计算-
三、构筑物钢筋混凝土模板工程量计算规则-
1.构筑物工程的模板工程量,除另有规定者外,区别现浇、预制和构件类别,分别按一和二的有关规定计算。-
2.大型池槽等分别按基础、墙、板、梁、柱等有关规定计算并套相应定额项目。-
3.液压滑升钢模板施工的烟囱、水塔塔身、贮仓等,均按砼体积以m3计算。预制倒圆锥形水塔罐壳模板按砼体积以m3计算。-
4.预制倒圆锥形水塔罐壳组装、提升、就位,按不同容积以座计算。-
四、混凝土模板项目工程量计算举例-
1、如图所示,求100块预应力钢筋砼空心板模板工程量。-
解:工程量=3.28×〔(0.57+0.59)×0.12÷2-π/4×0.0762×6 〕×100=0.139×100=13.9m3-
2.如图所示,求现浇钢筋砼螺旋楼梯模板工程量(已知该工程为三层建筑,不上人屋面)。-
解:(1)梯井 D=600mm,应扣除其所占面积。-
(2)工程量=(18×16+65)/360×π× ( 1.02-0.32 )×2层=353/360×3.14×0.91×2=5.60m23、如图所示,求现浇钢筋砼雨蓬模板工程量。-
解:工程量=1.2×2.4=2.88m2-
4、如图所示,求现浇钢筋砼拱板模板工程量(计算中跨度板)-
解:(1)拱板支模板接触面积是其内拱面积;-
(2)工程量=Ra π /180×48.00= 8.613×105× 0.01745×48.00=757.50m25、某工程现浇混凝土构造柱断面如图示,其中有4根布置在直角转角处,4根布置在T形转角处,该工程墙体厚度为240mm,构造柱高为20.04m,求其模板工程量。-
解:(1) 20.04 ×(0.24+0.06)×2×4根=20.04×0.6×4= 48.10m2-
(2) 20.04×(0.37+0.06×2+0.065×2) ×4根=20.04×0.62×4=49.70m2-
工程量=48.10+49.70=97.80m2-
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
