为使机电安装工程质量达到优良的标准,项目部应建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量管控体系,质量责任落实到人。除了要严格执行“三检制”(自检、互检、交接检),还应大力推行项目质量管控四项制度: ①深化设计制、②样板引路制、③放线制、④标签验收制。
一
深化设计制
· 合理的综合布置各专业管线,减少由于管线冲突造成的返工,使现场更加美观。
· 优化完善各系统的设计方案,提高机电安装工程的施工品质,缩短施工周期。
· 根据现场实际情况对图纸进行深化,使之达到施工深度的要求。
· 对设计的管线和设备参数进行全面的复核,在满足功能和规范的前提下优化方案的选择,提高工程经济效益。
· 有利于施工企业与国际惯例接轨。
深化设计流程:
综合管线深化设计平面图:
示例
说明:
· 通过对各专业管线的叠加,便于深化各管线交叉、冲突的部位,使施工过程中减少返工。 深化设计施工图的图名、图号、图框、线型、线宽、标识及说明均需有统一标准。
局部管线综合排布剖面图:
示例
说明:
· 各专业管线排布合理,层次清晰,整齐美观。
· 管线支架设置合理,安装牢固,体现了良好的安装风格。
· 各专业管线、支架的间距和标高明确,便于指导施工。
管线综合排布三维效果图:
示例
机房深化设计三维效果图:
示例
说明:
· 利用BIM技术进行三维建模,能够将各专业管线数据进行融合,可以直观的呈现机电安装效果,我们能够及早发现管线可能出现的交叉碰撞,并做出有针对性的优化布局。 这样可以减少管线的相互避让或翻弯,极大的降低了返工的机率及材料的浪费。 设备、管线及支架的安装也将更加合理有序、美观整齐。
吊顶内管线综合排布:
示例
地下车库管线综合排布:
示例
说明:
· 管线综合排布应遵循的原则: ①有压管让无压管; ②水、电管让风管; ③小管让大管; ④电气管线与水管保持适当距离,尽量不要布置在水管下方; ⑤尽量使用联合支架。
· 吊顶及管廊内的管线综合排布是机电安装的难点,这些地方的标高及空间有限,管线排布容易冲突。 在布局时要同时考虑施工空间、设备安装空间及日后的检查维修空间。
消防泵房管道综合排布:
示例
空调机房管道、设备综合排布:
示例
说明:
· 机房设备、管线及支架排布应整齐有序、构架清晰合理,符合设计及规范要求。
· 阀门、仪表及其它附件安装高度一致,且便于操作、检查。
· 机房要做到有组织排水; 为设备的进出、检修及人员的操作留出足够的空间。
二
样板引路制
· 推行样板引路制可以直观呈现安装所要达到的效果。 可以为施工技术交底和质量检查验收提供统一的安装标准和尺度。
· 针对施工的难点和工序的重点,推行样板引路制能够有效消除质量通病,提高安装水平。
电管煨弯样品、接地圆钢、扁钢焊接样品:
示例
预埋线盒装配样品、电管与线盒圆钢跨接样品:
示例
感应式小便斗安装样板:
示例
说明:
· 小便斗中心线与墙砖对缝吻合,居中布置美观合理。
· 小便斗与墙面接缝紧密,观感良好。
走廊机电综合管线安装样板:
示例
说明:
· 走廊一般是机电施工的重点,选取标准层设立样板,及时发现问题,方便后期大规模施工。
电井安装样板:
示例
管井管道安装样板:
示例
说明:
· 井道安装是机电安装的重点和难点,必须推行深化设计制和样板引路制。
· 井道安装布置原则: ①确保管线安装安全可靠,满足使用功能; ②机电排布不能影响土建结构,且必须保证有充足的操作及检修空间; ③管线布置要求排列整齐、美观大方,管线规格与间距协调统一; ④避免不必要的管线翻弯交叉; ⑤在满足设计及规范的前提下,尽量使用共用综合支架。
三
放线制
· 放线的作用是尺寸定位,指导施工。 安装前进行放线,可以使管线安装平直,标高及安装部位不出现偏差,使安装效果美观。
预埋线盒固定放线:
示例
说明:
· 线盒预埋时放线定位,保证线盒在一条直线上,线盒间的线管也能保证横平竖直。
立管安装放线:
示例
说明:
· 安装立管前,用线垂进行放线,使立管支架的位置一致,并确保立管在竖直方向不会出现歪斜或偏差。
给水支管安装放线:
示例
PVC排污管安装放线:
示例
说明:
· 水平管道安装前,在楼板上进行弹线,确定管道走向; 然后根据弹线安装管道支、吊架; 再根据支、吊架位置进行管道安装,这样能够保证管道安装平直美观。
后砌墙给水支管暗敷放线:
示例
说明:
· 根据设计和规范要求,在后砌墙上进行弹线,保证给水甩口在同一标高。
· 给水甩口用砂浆固定,防止松动歪斜。
· 甩口用管堵封堵,防止杂物进入管道。
后砌墙线管、线盒暗敷放线:
示例
说明:
· 线盒安装前弹线,可以保证线盒在同一标高。
· 墙体剔槽前弹线,可以使管槽美观,避免剔槽随意性,造成墙体破坏; 也可以保证线管敷设整齐美观。
四
标签验收制
· 推进标签验收制有利于及时发现安装过程中出现的质量问题,及早发现及早整改。
· 标签制度由专人负责,保证质量监查工作分阶段、分区域落实到位。
预埋套管质量验收:
示例
镀锌钢管安装标签验收:
示例
接线盒安装标签验收:
示例
桥架安装标签验收:
示例
说明:
· 验收标签需写明分项工程名称、施工部位、施工单位、验收人员、验收依据以及测量数据,最后注明验收是否合格。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
山地建筑等效截收面积的计算研究建筑物防雷高度的定义 当发生云地闪时,下行先导呈阶梯式向大地发展,在下行先导发展初期,先导下行趋向不受地面任何物体影响,是随机的。当下行先导前端到达离地面较近的一定距离时,下行先导的趋向开始受到地面物体的影响,向地面突出物体偏转,同时在雷云电场的作用下,会引发地面或地面物体产生上行先导并发生回击。下行先导与上行先导会合,形成雷电的主放电,此时雷云下行先导与上行先导间的距离成为吸引半径(严格意义上应称为雷击距,相当于滚球半径)。此现象是通过观察架空线和高压电线的防雷效果,根据“几何-电气模型”得到的。这个距离是由下行先导接近地面时不断增强的地面电场强度来确定的,根据《雷规》第6.3.2条第3款,其距离可由公式(1)计算得出:
