全自动蒸馏测定器GB/T255 产品型号:JF6536Z
该自动蒸馏仪可用于测定石油产品中的汽油、燃料油、易挥发的溶剂、芳烃和其它矿物油类在常压下的馏程。实时温度、回收体积数值显示;自动进行结果修正;内置冷却单元及安全保护系统;
技术参数
1.符合标准:GB/T 255;ASTM D 86,D 850,D 1078,D 189;IP 123;ISO 3405;DIN 51751
2.测量温度:范围:常温~ 400℃
3.温度控制:达: /- 0.1℃
4.容积: /- 0.1 ml
5.量筒室温度:0~60℃
6.自动进行温度、体积校正
7.自动进行大气压力补偿
8、蒸馏速率:4~5ml/min
9、加热方式:反馈式加热器
10、加热功率:1200W
11、显示方式:10寸液晶显示器
12、制冷方式:压缩机制冷
13、工作电源:AC220V 50HZ
各类实验室或第三方检测机构及石油化工生产企业,如需了解更多关于石油产品分析和测试仪器、润滑油润滑脂测试仪器、石油产品圆锥贯入仪的知识和资讯,请咨询湖南加法仪器仪表有限公司
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
交流接触器,继电器的知识你了解多少知识点:拉式接触器 从用途来角度,交流接触器可分为: 一、工业用接触器,多为通用型号,常见型号主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列; 二、建筑及家用接触器,ABBESB系列、悍客HBC1系列、正泰NCH8系列、西门子3TF系列、施耐德ICT系列等。 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
