随着现代科技的发展进步,各种精密的医疗诊断设备诸如螺旋CT、核磁共振MR、DR、CR、DSA、ECT、直线加速器、数字胃肠机、伽玛刀、生化仪、彩超等成为了现代化医院的标志。与此同时如何保证这些精密设备能稳定可靠地正常运转,自然也成为医疗相关部门关注的焦点。那么影响这些精密医疗设备正常工作的原因到底是什么呢?
在电力电子技术的广泛应用与发展的同时,供电系统中增加了大量的非线性负载,从低压小容量家用电器到高压大容量的工业交直流变换装置, 如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且使得电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重,这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且严重削弱和干扰了电网的经济运行,造成对电网的“公害”。下面我们就结合实际分析一下供电质量对医疗设备造成的影响:
1、电压波动
这是电网中比较常见的问题,正常的电网电压波动范围应≤10%,而我国的电网电压通常会超过此范围,波动范围可达±15%甚至±20%,如由于负载的波动、电网内其他用电设备在启动或停止时引发的波动、某些工作特性特殊的用电设备工作时引起的波动、用电高峰与用电低谷等。电压持续过高或过低都会使设备的电源系统发生故障,比如CT等设备,属于间断瞬间工作模式。在系统扫描时,负载快速增加,而在不扫描时,负载很轻。供电电网必须适应这种工作模式,始终保持正常的供电品质。否则轻则烧断保险丝,重则损坏整台设备的电源系统。这也就是直接连接在电网上的精密医疗诊断设备故障频发的主要原因。
2、频率偏移
我国的供电网络频率标准是50 Hz,由于应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电,对于一些精度较高而又需要市电频率同步或作基准的医疗设备就会有很大影响。
3、供电干扰
供电干扰大至可分为尖峰电压、浪涌电压、噪声干扰、奇次谐波等,这些干扰在我国的电网上相当严重,强烈的干扰可造成医疗设备的电路板损坏,计算机控制出现紊乱,高压系统不稳定而危及整机的安全。
4、内部供电系统配置不当
随着医院的发展,不断有新的用电设备引进,医院不可能不断地进行电网改造,这就出现了在现有的变压器上连接的负载太多,造成供电变压器容量不足;供电电源线径太细;在同一回路连接有大功率频繁启动的设备或同一回路连接有过多电器设备等现象。由于精密医疗诊断仪器通常包含有大量电子计算机和大规模的集成电路,机器本身对电源的敏感度很高,这些电源质量问题都可能引起电脑死机、数据传输错误等故障,甚至引发设备器件的损坏。
综上所述,有效的改善电能质量,才是保障精密医疗设备正常运转的根源所在。
稳压电源在市面上随处可见,总类繁多,具体哪种更适合医疗设备呢?按稳压电源的工作原理,可分为伺服电机自耦调压式、净化电源和高精度智能净化稳压电源三种。
1、自耦调压式稳压电源(普通家用,或者普通工业单纯做稳压器使用)
由于含有机械转动部分所以响应速度较慢、噪音较大,需提供周期性维护保养。当电网电压突然升高或降低或负载急剧变化造成电压波动时,需要1秒或更长时间调整才能使电压恢复正常,严重影响设备的安全。特别是在电网上存在有大功率设备启动时,往往供电电压会瞬间跌落,如果该时间段超过10ms就可能引起计算机丢失数据或重新启动。同样,如果有大的浪涌电压产生,该种稳压电源也没有办法防止。因此它不适合于精密医疗设。
2、净化电源类稳压器
交流净化稳压电源采用了双向可控硅相控技术,其电压调整时间比伺服式电机转动装置进行电压调整速度要快。但正是因为采用了可控硅相控技术,一般功率不建议做的很大,大部分小功率场合使用比较稳定,大部分适合B超,微机房等场合。
3、医疗专用稳压电源--微机控制型高精度智能净化稳压电源
由于采用了一系列高新技术,不仅可以保障在低电能质量的环境下,提升净化电能品质,使其符合精密医疗诊断设备对供电品质的高要求;而且可以对各种干扰起到屏蔽作用。甚至还可以改善原有供电系统的某些缺陷。比如解决供电容量不足的问题,完满地解决了影响精密医疗诊断设备正常运行的所有电源问题。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
plasma清洗技术有效地改善生物医用材料血液组织相容性在生物材料中,除满足特定的功能外,生物相容性是必不可少的。生物体相容性分为血液相容性和组织相容性。前一种是物质和血液相互适应的程度,后一种是物质和血液以外的组织相互适应的能力。许多试验表明,plasma清洗技术确实可以有效地改善生物医用材料的血液相容性和组织相容性。 1、plasma清洗-血液相容性: 移植到生物体中的材料需要满足的一项重要要求是,在不引起血凝、毒性和免疫反应的情况下,可与血液相容,这就是血液相容材料。在物质表面与血液接触后,血浆蛋白首先被吸附在物质表面,然后经过一系列生物作用,之后就会不可逆地聚集在血小板,形成血栓。
