在生物材料中,除满足特定的功能外,生物相容性是必不可少的。生物体相容性分为血液相容性和组织相容性。前一种是物质和血液相互适应的程度,后一种是物质和血液以外的组织相互适应的能力。许多试验表明,plasma清洗技术确实可以有效地改善生物医用材料的血液相容性和组织相容性。
1、plasma清洗-血液相容性:
移植到生物体中的材料需要满足的一项重要要求是,在不引起血凝、毒性和免疫反应的情况下,可与血液相容,这就是血液相容材料。在物质表面与血液接触后,血浆蛋白首先被吸附在物质表面,然后经过一系列生物作用,之后就会不可逆地聚集在血小板,形成血栓。
2、plasma清洗-组织相容性:
“组织相容性”是指机体组织与外来物之间的兼容性程度,包括两个方面的含义:一是机体对外来物的反应;二是外来物对机体的影响。身体本能地排斥外来物。即使无毒的聚合物进入体内,任何外来物质都必然受到排斥,导致不同程度和不同时间的反应。生物对聚合物材料终能否接受的决定性因素,一是聚合物材料本身的化学稳定性,二是其与生物组织的亲和力。
此外,要求物料对基体不会产生不良影响,如导致发炎,过敏,致畸等反应。组织相容性涉及的对象是组织和细胞。与血液相容性大分子一样,组织相容性大分子的合成也是以其疏水性、亲水性、微相分离结构和表面改性为基础的。
当前,国内许多单位都在利用plasma清洗处理技术,积极地对生物医用材料进行表面改性和表面膜合成研究,解决聚合物的抗凝血、生物相容性、表面亲水性、抗钙化和细胞生长、抑制吸附等关键技术问题。
由于plasma清洗技术所具有的独特优势,正广泛应用于生物材料的表面改性和表面膜合成等领域。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
手动式和在线等离子体表面处理器在结构和功能上有什么区别等离子体表面处理器的工作方式属于干式清洗方式,在半导体设备生产、微机电系统、光电元件等包装领域具有明显的优势,有利于提高晶粒与焊盘导电胶的附着力、焊膏渗透性、金属键合强度、塑料密封和金属外壳涂层的可靠性。在实际处理中,根据等离子体处理设备的运行模式,可分为独立等离子体清洗机和在线等离子体清洗机。 一、离线式等离子体表面处理器 离线式等离子体清洗机主要包括等离子体发生系统、排气系统、温度控制系统、气路控制系统、冷却系统、电气控制系统、真空发生系统、钣金件等部件。
