一、初冬修剪对花草好处多多
冬天是很多植物的休眠期(生长停滞),一些植物老叶变黄掉落,这时候就需要适当修剪,有些花友的植物长得特别葱郁,就是不开花,只因不会修剪。修剪对植物好处多多。
1、防止病虫害
通过清除干枯枝、伤残枝、病虫枝,来防止害虫病毒侵害。
2、保存养分
冬季水分少,减少植物的枝干有利于植物保存水分,减少水分的浪费,有利于来年的生长。剪除瘦弱的树枝和无用枝还可集中养分,用来供养其他健康的枝叶,帮助植物安全过冬,提高存活率。
3、提高美观度
剪除过密的枝条,增加树木的通风透光性,同时减轻树木的重量,避免树木被强风吹折。冬季修剪可以改善树木外观,保持树木优美的形态和匀称的结构。
二、不同植物品种不同对待
对于观叶花木,应根据冬季室温来决定修剪的时间,如果室温较低,则应在入室前修剪,以便缩小冠幅,减少占地面积;如果室温较高,应在来年出室时修剪,以免刺激腋芽在冬季萌发而抽生新梢,消耗营养。
对于萌发力较弱的花木,如松柏类,重剪后很难恢复,一般不要重剪。
藤本花木一般不需要修剪,只剪除过老和密生弱枝即可。白玉兰、樱花、鸡爪槭等树形优美的花木,也不做大的修剪。
三、这些枝条需要修剪掉
修剪可不是说随意、盲目地修剪,冬季修剪一定要将以下枝条全部修剪掉,才能保证来年的健康生长。
1、弱枝
枝条的养分供应不足,使得不能合成足够的有机质供给生长,导致枝条长势慢、生长细弱,严重影响花芽的形成。
2、病虫枝条
遭受病害感染或者虫害侵袭后,导致生长不良、病弱的枝条。将这些枝条剪除后可以有效抑制病虫害的蔓延,并且剪下的枝条要进行焚烧销毁等,防治扩大感染范围。
3、枯枝
枯枝是指由于多种原因导致的干枯或死亡的枝条。将枯枝剪掉可以改善植株的透光条件,保证健康的生长态势,增强观赏价值。
4、交叉枝
交叉枝是指相互交叉的两个枝条。这样的枝条不仅会对花卉的生长造成影响,而且会使枝条紊乱,影响整个花卉植株的株形美观。
5、过密枝
过密枝是指由于花芽的萌发力较强,导致树冠内的小枝生长过多的枝条,这些枝条不仅会使植株显得拥挤杂乱,而且会导致养分的分散,严重影响枝条的均衡生长。
6.徒长枝
徒长枝是指在多年生老枝上由潜伏芽萌发的枝势强劲的枝条,徒长枝多数是无用的枝条。徒长枝的生长迅速,占据空间较大,影响植株的透光条件,消耗大量水分和养分,影响植株来年生长。
7.萌蘖枝
萌蘖枝是由潜伏芽或不定芽萌发长成的枝条,形态近似徒长枝。这样的枝条生长快、长势好,不及时进行剪除就会导致花卉植株抽梢短、少,不利于来年的开花生长。
四、冬季剪枝如何操作?
修剪主要是进行疏枝和短截。
疏枝是剪除密生枝、交叉枝、徒长枝、纤弱枝、病虫枝及枯枝,以利于通风透光,减少病虫害的发生。
短截是将枝条的一部分剪短,促使其萌发侧枝,调整长势,使树冠分布均匀,树形优美,有利于多开花、多结果。
修剪时,剪口要平滑,剪口应在侧芽上方1厘米左右为宜。如剪口离侧芽太近,往往会伤害芽内的茎叶原始体,芽也易风干;若剪口离侧芽太远,又会留下残桩,影响美观。修剪时还应注意顶部侧芽应留在枝条的外侧,让新生枝条向外生长,这样可以使树形优美。
五、一些常见植物的修剪注意事项
1、三角梅修剪注意:
三角梅是一种可以四季开花的植物,养护环境需要保持温暖,生长环境需要充足的光照,每天保持6小时以上的直射光,避免频繁浇水,盆土干透浇透,这样才能让植株生长健壮。
修剪三角梅比较容易,将所有徒长枝、弱枝、枯萎和带病的枝条都剪掉,过多的分枝也可以剪掉,修剪的时机可以在花后进行,避免夏季高温或冬季寒冷的时候修剪。
2、茉莉花修剪注意:
茉莉花在天气变冷之后就要将所有的嫩枝剪掉,避免嫩芽嫩叶在冬季被冻死,不利于恢复生长,还会影响来年开花。
初冬的时候可以剪掉太弱或根茎较弱的茎叶,特别是一些在主干上长出来的小根茎。
冬季结束、天气回暖之后,就可以对茉莉花进行一次重剪,可以将多余的枝叶剪掉,茉莉花是一种只从新枝上开花的植物,修剪可以促进不断分枝,有利开花更多。
3、桂花修剪
养护桂花要定期修剪,将一些徒长枝、弱枝和病枝通通剪掉,这样有利植株的恢复生长,促进长出更多的分枝,修剪的切口为了避免伤口感染,可以适当抹草木灰消毒杀菌。
修剪桂花要看植株的大小,大一点的桂花植株可以适当多修剪一些,将一些交叉枝、过密的茎叶都清理干净,加强植株的通风透光,根茎上看到较弱的分枝也要剪掉,有利恢复生长。
4、蟹爪兰修剪
蟹爪兰在秋季的时候可以适当轻剪,当然也是要看情况的,只有在蟹爪兰的顶芽长得特别嫩的时候可以剪掉,到了秋季之后,如果蟹爪兰的顶部茎长得过弱,这一年就很难开花了,如果剪掉这些嫩茎,就有机会促进开花了。
在蟹爪兰开花之后,可以及时剪掉残花,有利保存养分,再次开花。
5、月季的修剪
落叶后的月季枝条裸露,正是整形修剪缠绕的好时机,修剪时把细枝弱枝病枝修除,健壮的主枝和老枝保留,去掉主枝顶部促进侧枝的生长和开花。修剪月季时,如果切面的颜色是棕色或干枯,就需要再往下修剪,直到看到白色絮状组织,就可以住手了。这样留下的组织才是健康的。
冬天修剪枝条可以狠一点,这样可以避免枝条冻伤,让第二年更好萌发。一般修剪掉原始高度的不超过1/2就好。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:冬天植物修剪要点
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
