土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 常青藤的养护方式
常青藤的养护方式
发布于:2022-10-18 13:25:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
常青藤是一种比较抗寒耐冻的植物,常青藤的品种其实有很多种,有400多种,而且有很多品种都能在室内生长良好,作为室内观赏植物都能养几十年。
常青藤并不是一种太喜欢温暖环境的植物,夏季温度太高反而会停止生长,养护要远离温度过高或暖气旁,还要注意避免暴晒或阳光直射,在半阴半阳处养护生长最佳。
栽种常青藤对土壤的需求不大,普通的园土就能将常青藤养得很好了,不过为了让常青藤生长更加旺盛,可以在土壤添加一些腐熟的肥料,适当添加河沙,避免土壤积水。
单株的常青藤也能生长良好,保持适宜的环境,避免养护温度过度过高,避免暴晒或阳光直射,保持较高的环境湿度。
盆栽的常青藤一般是2~5株栽种在一个容器中,可以选择较大的容器,想要攀爬生长,可以准备一些支架让它们攀爬生长。
栽种的时候选择一个大小适宜的容器,准备疏松肥沃的土壤,可以在盆底铺上一些颗粒土和一些腐熟的肥料。
栽种常青藤最佳的季节是在春秋,天气凉爽的时候生长最佳,也是最佳的换盆时间。
盆栽常青藤避免土壤积水,生长季节可以保持土壤微润,但是土壤不能太湿,另外就是在土壤中添加一些河沙或珍珠岩,有利增加排水性。
养护常青藤可以定期浇水,表层土干燥了就需要补充水分,另外还要注意经常在周围喷水,保持较高的空气湿度。
浇水不要直接用自来水, 水龙头的自来水要放3天之后再用,最好是用雨水。
常青藤作为室内植物来说是特别耐修剪的,它生长迅速,适当的修剪可以保持好看的株型,特别是牵引向上攀爬的常青藤。
修建的最佳时间是在春季,其他季节就剪掉枯萎或变黄长斑的病叶病枝就行了。修剪尽量用锋利的剪刀,避免造成伤口感染。
如果你想要繁殖常青藤,可以剪下来长约6~9厘米长的茎,去掉茎底部的枝条,准备疏松的沙质土,茎扦插在微润的土壤之后,用塑料袋罩起来,在周围喷水,保持温度在12~18度左右,很快就能生根发芽。
当然也可以将茎浸泡在水中,3天换水一次,等它的根系长到5厘米长,再将它移栽到土壤中。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
苗木养护正确方式你知道多少
知识点:常青藤的养护方式
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
荷兰菊的种植技术
荷兰菊适于盆栽室内观赏和布置花坛、花境等,很多花友想知道荷兰菊种植方法,其实荷兰菊种植很简单,荷兰菊为多年生草本植物,耐寒性强,在我国东北地区可露地越,喜温暖湿润和阳光充足环境,耐寒性强,也耐于炎热,宜肥沃、排水良好的沙壤上或腐叶土,花期8-10月。 形态特性:荷兰菊又名纽约紫菀。为菊科,紫菀属宿根花卉.须根较多,有地下走茎,茎丛生、多分枝,叶呈线状披针形,光滑,幼嫩时微呈紫色,在枝顶形成伞状花序,花蓝紫色,花期为10月。荷兰菊为多年生草本。叶片椭圆形,头状花序,单生,蓝色。
