龟背原产自南美,对高温多湿的环境适应能力很强。气温5摄氏度以上是没问题的,放心养吧!但是要注意温度的变化,因为一旦经霜,龟背大概聚会枯掉了。
【龟背的管理方法】
给水方法
土表变干的时候,就充足给水,浇到水从花盆底部流出这种程度。特别是春夏两季,植物的生长速度很快,而且,土壤容易变干。一旦泥土泛白,就立刻给水吧~相反地,冬季生长速度减缓,土壤变干2-3天以后再给水也没关系。为了防止干燥,给水的时候也可以喷雾器给叶片喷水。
施肥方法
用一些慢效型的化合肥料等,一些固态肥料。5-10月期间,植物生长速度很快,两个月施一次肥比较好。龟背会渐渐长大,如果你想要的是小型植物,施肥的量还是要控制一下啦!
龟背生病了?原因呢?
虽说龟背的抗干燥性还是可以的,但是当空气过于干燥的时候,还是会受到生病和害虫的困扰。比如说介壳虫,它会吸收茎和叶片的汁,对植物是一种伤害,害虫大量出现的时候,用药剂等灭掉就可以啦。以叶子背面为中心。用湿毛巾擦拭叶片,也可以预防哦。同时也把积在叶片上的土清除掉了,可以说是一举两得啦!
【怎么给龟背换盆呢?】
龟背的茎和叶就不用说啦,花盆里的根也是长得很快,结果就是花盆里满是根,这会影响植物的呼吸,甚至会导致烂根枯萎。因此一定要换一个大点的花盆。时间的话,推荐植物生长最盛的5-9月,选一个晴朗的上午,准备好工具按照以下的步骤操作吧!
工具
比当前花盆要大的新花盆
镊子
观叶植物用·培养土
盆底网
盆底石和轻石头
一次性筷子
支撑用的柱子(龟背长到1米高以上时)
麻绳
垃圾袋或工作手套
小铲子·方头小铁铲
薄布/薄纸/报纸
换盆的顺序
控制浇水量,使土壤干燥
在操作的地方铺上报纸
在盆底依次放入网、盆底石
放入约占花盆三分之一的土
将盆中的龟背竹取出,轻轻去掉根上附着的土
用花艺剪剪掉发黑腐烂的根
在新花盆的中心放入植物,然后往花盆里加土,加到花盆边缘下方4cm左右的高度。
立起支柱,用麻绳把支柱和植物绑起。
用一次性筷子戳土壤表面,使根间的缝隙处有土填充
给大量的水,直到花盆底部有水流出。
龟背竹有没有修剪的必要呢?
当龟背竹生长到一定程度,下方的叶片凋谢,会破坏整体的美感和平衡。这时候就要适当修剪茎和叶。需要注意的是,修剪时茎和叶的切口会流出汁液,这种汁液中含有草酸钙,会使皮肤红肿,所以操作的时候戴上手套比较好。
怎样让龟背竹更多地繁殖?
很多人在想,想用龟背竹装饰更多地方呢!这里告诉大家一种方法,让龟背竹繁衍出更多株来。从茎部切下一段龟背,插入准备的另一份土中。从切口截面会生出根,植物从此固着。
工具
杯子或碗
切割繁殖专用土
花盆
一次性筷子
生根促进液
顺序
1在距离茎端10cm左右的位置,将茎剪切下。
2切口尽量尖一些,剪切成V字型,以增加吸水面积。
3顶端的叶,只留2-3片,其他的全部摘掉。
4叶片如果太大的,剪掉一半
5将切口在装水的杯中浸泡数时
6和换盆一样,这时也事先在盆底放入盆底网、轻石、切割繁殖专用土。
7用一次性筷子或者手指戳一个洞穴、将剪下的茎插入
8大量给水。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:龟背竹的养护方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
凤凰木的常见病虫害及其防治要领凤凰木的常见害虫有夜蛾和尺蛾等,凤凰木长势良好,花开得旺盛,却也利于夜蛾等害虫生长繁殖。 1. 夜蛾 该虫以幼虫取食植物叶子为害,常常把寄主叶子吃光,严重影响树木的生长及观赏。 防治方法: 林业防治:对凤凰木夜蛾在成片造林时可采用带状混交方式造林,及时嫁接,认真作好松绑、除前等嫁接后的管护工作,以抑制这种害虫的繁衍。 人工防治:人工压死苗圃中抽授带夜蛾的幼虫。另外,夜蛾科昆虫成虫大多有趋光性,可用灯光诱杀。
