土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 凤凰木的常见病虫害及其防治要领
凤凰木的常见病虫害及其防治要领
发布于:2022-10-18 13:10:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
凤凰木的常见害虫有夜蛾和尺蛾等,凤凰木长势良好,花开得旺盛,却也利于夜蛾等害虫生长繁殖。
1. 夜蛾
该虫以幼虫取食植物叶子为害,常常把寄主叶子吃光,严重影响树木的生长及观赏。
防治方法:
林业防治:对凤凰木夜蛾在成片造林时可采用带状混交方式造林,及时嫁接,认真作好松绑、除前等嫁接后的管护工作,以抑制这种害虫的繁衍。
人工防治:人工压死苗圃中抽授带夜蛾的幼虫。另外,夜蛾科昆虫成虫大多有趋光性,可用灯光诱杀。
生物防治:保护利用其天敌,如苗圃及林地中的蚂蚁、瓢虫、胡蜂、马蜂、寄蝇、草蛉、益鸟、编福等天敌,均须加以保护利用。
化学防治:
(1). 对幼龄幼虫可喷射 50%杀螟松乳油 1000倍液,或 50%敌敌畏乳油1000~1500倍液,或40%乐果乳油、或马拉硫磷乳油800~1000倍液,或75%辛硫磷乳油、或50%对硫磷乳油 2000倍液,或40%水胺硫磷乳剂、或50%甲胺磷乳剂500~1000倍液,或25%西维因可湿性剂1500倍液,或2.5%澳氰菊酯、或 20%速灭杀丁乳油 3000~5000倍液,或 10%氯氰菊酯乳油,每公顷用药150~300 ml,或灭幼脏3号20%胶悬剂2000~3000倍液。
(2). 对已蛀入梢中的幼虫,可用50%久效磷乳油、或 40%氧化乐果乳油 10倍液注干,或用 50%杀螟松乳油、或 50%二溴磷乳油40倍液涂抹被害处。
2. 尺蛾
以幼虫取食危害凤凰木的叶片和嫩芽。
防治方法
技术防治:园林设计时注意增加植物多样性,形成乔木、灌木、花草多层结构;人工筑巢招引益鸟;加强肥水管理,合理修剪,可减轻危害。在9月至次年4月底之前深翻灭蛹;平时人工挂除树皮缝隙间的卵块;利用成虫假死性,清晨人工扑打成虫。
人工防治:利用频震式杀虫灯诱杀成虫。
生物防治:保护其天敌,每亩用核型多角体病毒可湿性粉剂100g兑水50kg,于第一代幼虫1~2龄高峰期喷雾,或用Bt乳剂300~500倍液喷雾。
化学防治:在幼虫低龄阶段,虫株率小于5%时,用25%灭幼脲3号悬浮剂1500倍液,或50%辛硫磷乳油1000倍液喷雾
除了上面两种虫害,凤凰木还易遭受根腐病。
根腐病
根腐病的病原菌是灵芝菌,其传播途径主要是孢子借由土壤、水或风进行传播。
根腐病,顾名思义即是对凤凰木的根部进行侵害,会导致其根部腐朽枯死。此病会对南部和中部的凤凰木行道树造成严重的危害,尤其是十年生以上的凤凰木最易受到危害。
在凤凰木的根腐病初期,林木生长缓慢,并且表现为树冠稀疏,呈现出黄化现象,待到病害期,则凤凰木的生长几乎停滞,叶片大量脱落,树冠稀疏程度更加明显。此时常常能发现有白色菌丝或赤褐色的子实体生长在病株的地际部,或是在露出地表的根部。从病根的细根到粗根的表面都布满了菌丝体,呈现为蜘蛛网状、扇状、毡状等,且组织腐朽,材部组织也长有菌丝体。在根腐病的病害末期,苗木会萎枯死亡,地际部的根长出许多子实体。
防治方法
1.砍伐凤凰木病株,并挖掘树根和子实体,进行集中焚毁,并消毒土壤,减少感染源。
2.掘沟阻断,有效防止病害的蔓延。
3.喷施75%五氯硝苯可湿性粉剂750倍稀释液。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
泡桐苗木常见病虫害特点、防治以及发病的规律
知识点:凤凰木的常见病虫害及其防治要领
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
水培绿植安然度秋冬种植攻略
种植攻略第一招: 水培绿植怎么养,其实从一开始的“脱土洗根”就很有讲究,“要想自家的水培植物长得好,这一步都是不能少的,否则就容易影响正常生长或受病虫害的侵染。”王师傅说,有些人买来的水培绿植是沾着泥土的新鲜货,这个时候就要先将植株从土壤中倒出,轻轻抖动、拍打,然后在清水中浸泡15-20分钟,再轻洗根部,2-3次的换水清洗,直至根部完全无土。然后根据水培植物的品种、形态、规格、花色等情况,选择圆形玻璃缸、玻璃瓶、玻璃盆等器皿。最后再把洗净的植株连根放进选器皿中,固定好根部。石材上可选择彩石、雨花石等简单又好看的材质。
