办公室装修前的准备工作是装修前的重要环节,为了避免返工和能够及时解决问题,在装修前一定要知道装修时我们要注意哪些事项!
一、在办公室装修前,注意强弱电等隐蔽工程,这类施工特别关键一定要验收,装修公司在进行此类施工时格外重视监管力度加大,但因其在后期是无法看到的,所以客户一定要验收确认,一方面对施工质量是种有力的监督,另一方面,避免日后有些问题的发生,牵扯到隐蔽工程时发生扯皮现象。
二、由客户提供的主材或需客户确认的材料要早确定、早到位,根据我们的经验,这是造成施工进度不能如期完成的常见原因之一。按照规范的装修公司施工要求,在办公室装修施工时肯定对类似项目会提前很长时间就告知客户,并要求客户在多长时间内确定、到位,但客户因忙或觉得这事还有时间,总是长时间不能确定下来,真到不得不停工等着客户的材料的时候,客户才后悔没早些定下来,经常有这种情况发生。
三、客户与物业间要处理好关系,因物业与客户有矛盾或因施工方未做好“铺垫”造成物业有意刁难使施工受阻的情况时有发生。我们在办公室装修前有严格的公司制度要求,尤其是我们每天都在各种大厦里施工,对物业部门的施工要求了如指掌,会非常小心的处理与物业的关系,但如果物业人员因某种原因有意找麻烦时,那就不是严格的公司制度和高素质施工人员就能避免的。
四、施工进度是直接影响到客户利益的问题,为了能以最快的速度完成办公室装修项目,我们还还制定了特有的、针对性很强的施工管理措施,能保质保量的迅速完成施工项目是装饰公司的一大特点。
装修设计效果图
返回版块36.83 万条内容 · 256 人订阅
办公室装修地面的有哪些作用要求?办公室装修地面是底层地面和楼层地面的总称。在装修中办公室地面是指在普通的水泥地面、混凝土地面、砖地面以及灰土层等各种基层的表面上所做的饰面层。地面饰面要求有足够的强度和耐磨、防潮、抗腐蚀等性能,还需符合隔音、保温、阻燃、防滑等构造要求。 一、吸声要求 一般来说,表面致密光滑,刚性较大的地面如大理石地面,对于声波的反射能力较强,吸声能力极小。而各种软质地面都可以起比较大的吸声作用,例如,地毯的平均吸声数达到55%。因此对于吸声要求较高的办公空间,应注意选择和布置地面材料。
