办公室装修地面是底层地面和楼层地面的总称。在装修中办公室地面是指在普通的水泥地面、混凝土地面、砖地面以及灰土层等各种基层的表面上所做的饰面层。地面饰面要求有足够的强度和耐磨、防潮、抗腐蚀等性能,还需符合隔音、保温、阻燃、防滑等构造要求。
一般来说,表面致密光滑,刚性较大的地面如大理石地面,对于声波的反射能力较强,吸声能力极小。而各种软质地面都可以起比较大的吸声作用,例如,地毯的平均吸声数达到55%。因此对于吸声要求较高的办公空间,应注意选择和布置地面材料。
办公室装修的能耗非常大,因此考虑材料的保温性能,对于装修节能至关重要。从材料特性的角度考虑,瓷砖地面、大理石地面等都属于热传导性较高的材料,而地毯、木地板、塑胶地板等则属于热传导性较低的地面。从人的感受角度加以考虑就是要注意人会以某种地面材料的导热性能的认识,来评价整个办公室装修空间的保温特性。因此,对于地面做法的保温性能的要求,宜结合材料导热性能,暖气负载与冷气负载的相对份额的大小,人的感受以及人在这一空间活动的特性等因素来加以综合考虑。
办公室装修隔声要求包括隔绝空气声和撞击声两个方面。当办公地面的质量较大时,空气声的隔绝效果较好,且有助于防止发生共振现象。撞击声的隔绝,其途径主要有两个:一是采用浮筑或所谓夹心地面的做法,二是采用弹性地面。前一种构造工工复杂,而且效果也一般。弹性地面做法简单.而且弹性材料的不断发展,为隔绝撞击声提供了条件。
办公地面的装饰,是整个办公室装修工程的重要组成部分,对整个室内的装饰效果有很大影响。办公地面的装饰与顶棚的装饰能从整体的上下对应及上下界面巧妙的组合,使室内产生优美的空间序列感。办公地面的装饰与空间的实用机能也有紧密的联系。例如室内行走路线的标志,具有视觉诱导的功能。办公地面的图案与色彩设计,对烘托室内环境气氛与风格具有一定的作用。
因此,地面的装饰设计要结合办公室装修空间的形态,家具饰品的布置,人的活动状况及心理感受、色彩环境、图案要求、质感效果和空间的使用性质等诸因素予以综合考虑,妥善处理办公地面的装饰效果和功能要求之间的关系。
免费1人已点赞
装修设计效果图
返回版块36.83 万条内容 · 256 人订阅
办公室装饰设计时对于安全隐患如何避免呢?对于大部分上班族来说,生活中三分之一的时间都是在办公室度过的。办公室通常都是有很多人在一起工作。所以办公室的消防安全意识绝对不能少。可是很多人的消防意识薄弱,今天给大家讲解几点办公室装饰设计时的安全小知识。 一、办公室装饰的插座应该多点留意观察,比如一些老旧的插座、安全性能低的插座。应该及时更替。电器多用插座供电,使用时切忌同一插座插用过多电器,以免造成插座、插头啮合不良,发热引起火灾。
