对于大部分上班族来说,生活中三分之一的时间都是在办公室度过的。办公室通常都是有很多人在一起工作。所以办公室的消防安全意识绝对不能少。可是很多人的消防意识薄弱,今天给大家讲解几点办公室装饰设计时的安全小知识。
一、办公室装饰的插座应该多点留意观察,比如一些老旧的插座、安全性能低的插座。应该及时更替。电器多用插座供电,使用时切忌同一插座插用过多电器,以免造成插座、插头啮合不良,发热引起火灾。
二、切忌损坏灭火器和消防设施,切忌占用堵塞疏散通道,要时刻保持通道道路通畅。
三、便携式电器一般体积较小,散热性差,容易产生自燃事故,使用时应远离桌面、台布等可燃物体,并随时查看其工作温度,以免温度过高引起电线短路。
四、将智能电器的电源管理设成省电模式,不用时自动“休眠”降低功耗避免产生火灾隐患。不要让电器长时间待机,否则容易造成电器损坏或诱发火灾。这是办公室装饰安全知识要留意的!
五、下班后切勿忘记关闭电源开关,最好每个办公室设置一个双连开关,下班时随手切断室内电源。没有室内电源的可以直接拔掉电源。以免某些电线因为老化突然发生自燃。办公室装饰安全意识平时多留意,做好安全隐患措施。以免发生意外。
装修设计效果图
返回版块36.83 万条内容 · 256 人订阅
装修施工时要注意的隐蔽工程事项的六大重点!在办公室装修设计中,隐蔽工程在装修完后是看不到的,因此施工过程是很严格的,施工质量影响到装修后的视觉效果与使用功能,今天为你全面分析办公室装修设计隐蔽工程。1、管线工程一般电源线分为三种:硬线、软线、护套线。它是按铜芯的粗细分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线等。 <品竹装饰> 为了安全起见,也为了以后的维修,电源线应套管。另外还有就是插座,要尽量使用品牌,当然假冒的也多。
