土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 装修施工时要注意的隐蔽工程事项的六大重点!
发布于:2022-10-11 12:12:11 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
在办公室装修设计中,隐蔽工程在装修完后是看不到的,因此施工过程是很严格的,施工质量影响到装修后的视觉效果与使用功能,今天为你全面分析办公室装修设计隐蔽工程。
1、管线工程
一般电源线分为三种:硬线、软线、护套线。它是按铜芯的粗细分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线等。 <品竹装饰>   为了安全起见,也为了以后的维修,电源线应套管。另外还有就是插座,要尽量使用品牌,当然假冒的也多。
2、排水工程
办公室装修设计老旧的镀锌管容易生锈、积垢、不保湿,易冻裂,所以逐步被市场所淘汰。目前使用最多的就是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有良好的可塑性、韧性也强、保温性好不易开裂、也不积垢。
3、护墙基层
护墙板分平板式和凹凸式2种。做法是先在墙面上刷一层冷底子油,然后进行安装木龙骨(尺寸为:3*40毫米)。然后在这个基础上,多钉一些板/细木工板,最后再钉面夹板。如果您担心以后发霉的话,还可以在护墙板上开一系列的勇气孔就可以。
4、吊顶基层
吊顶材料非常多。有石膏板、灰板、夹板、铝合金扣板、塑料扣板、磨纱玻璃、彩绘玻璃等。另外龙骨还分木龙骨和轻钢龙骨。所以为了防止以后吊顶开裂的现象出现,尽量使用弹性腻子嵌缝,并且贴上一层尼龙绑带,就可以改善此种情况!
5、门窗套基层
方法是办公室装修设计先排设龙骨,然后再钉细木工板/密度板,表面可以用饰面夹板去钉木线条。在这里需要注意的是:密度板先要用水浸泡,避免以后密度板的膨胀。
6、地板基层
现在很多的办公室装修设计都会使用实木地板,实木地板有2种做法;第一:用冷底子油在水泥楼板上刷一遍先,再铺设木龙骨,最后才是钉地板。第二:也可以在龙骨上先铺上一层细木工板/毛地板,然后再钉地板,这种方法可以让地板受力均匀,结构比较牢固!
如果您安装的是复合地板的话,也有2种做法。第一:先平层,再铺设PVC垫层,之后才是铺设复合地板。第二:在水泥上找平层上,再铺设木龙骨和毛地板,再平铺复合地板。
  • wucr
    wucr 沙发
    学习了 谢谢!
    2023-01-15 12:17:15
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2023-01-13 14:18:13
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
易筑设计丨800㎡科技产品研发企业设计探索
每一个项目,我们都会在设计、品质与造价之间,寻找最优解。 本案位于深圳市龙岗区天安云谷,建筑面积约800㎡,是一家集销售、服务为一体的科技产品研发公司,也是国家高新技术企业。   设计探索: 现场为毛坯状态,设计范围内3面采光,最大柱子尺寸为1200*1600,核心居中。 空间布局在满足功能需求的基础上,最大利用了良好的采光环境,开放公区,研发公区,领导间,使用频繁的小会议室等都有户外采光,空间视角舒适。
