土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站红外在线监测装置技术指标
变电站红外在线监测装置技术指标
发布于:2022-10-18 11:25:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变电站红外在线监测装置
一 。概述
变电站作为配网关键一环,其自身运转稳定性直接影响着周围居民日常生活、生产活动。而变电站一般有室外变电站和室内变电站,室外变电站相较于室内变电站来说,容易发生的外破事故较多,比如鸟害问题,风吹日晒导致原件老化问题等等。这些因素会导致变压器内部短路,温度急速上升,当温度超过内部各部件燃点时,就会发生变电站火灾,给电网运维带来巨大损失。特力康针对这一问题研发了变电站红外在线监测装置,这款设备适应多种环境监测,不管是室内还是室外都可起到很不错的温度预警作用。
二。工作原理
变电站红外在线监测装置前端由红外热像仪、4G路由器、NVR组成。通过红外热成像技术将变电站的温度变化实时显示在后端观看软件上,并将测温得到的数字一一标注在实时画面上,工作人员可以很直观的判断出是否温度异常,便于及时发现问题并赶赴现场处理,使故障在出现之初就得到解决。
三 。技术参数
1工作电压:18V
2环境温度:-20 ℃ ~ +50℃
3环境湿度:0~90%
4测温范围:-20℃-150℃
5供电方式:太阳能板/电池/18V适配器
6通讯方式:4G/2.4GHz
四。后语
在以往为了降低变电站外破事故发生频率,提高运行稳定性,电网运维人员需要手持测温装置进入变电站内部测量关键部件是否存在温度异常点,监测到的数据误差大、时效性差不说,内部高压高噪音环境对运维人员本身健康也有影响,所以这种巡检方法逐渐被淘汰了。新的方法一般选用特力康变电站红外在线监测装置,该设备可以将现场温度情况以红外可视化的图像展示出来,测温误差小,且温度显示为实时数据,让运维人员可以再后台同时监测多个温度点位,及时获知是否存在温度异常升高点,效果很好。
五 。产品别称
变电站红外测温预警系统、高压电缆红外测温在线监测系统、变电站红外在线监测装置
六。产品型号
TLKS-PDT王先生1/3/6/8/2/3/5/0/0/2/9
七.适用地点
1室外变电站
2有出现过温度异常的室内变电站
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
给排水——消防软管卷盘和轻便消防水龙
一、什么是消防软管卷盘        根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005)  ,    消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。 我们来看看    消防软管卷长什么模样~
