土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 给排水——消防软管卷盘和轻便消防水龙
给排水——消防软管卷盘和轻便消防水龙
发布于:2022-10-17 19:37:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、什么是消防软管卷盘
       根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005)  ,    消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。
我们来看看    消防软管卷长什么模样~
二、什么是轻便消防水龙
       根据现行行业标准《轻便消防水龙》(GA 180-2016)  ,    轻便消防水龙指在自来水或消防供水管路上使用的,由专用接口、水带及喷枪组成的一种小型轻便的喷水灭火器具。
我们来看一下轻便消防水龙长什么模样~
三、  消防软管卷盘的型号编制
消防软管卷盘的型号编制应按以下规定
示例:
灭火剂为水、额定工作压力为0.8MPa,软管内径为19 mm,软管长度为25 m的软管卷盘,其型号为:JPS0.8—19/25。
四、轻便消防水龙的型号编制
轻便消防水龙的型号编制应按以下规定:
示例:
消防供水管用,设计工作压力为0.8MPa,水带长度为30m的轻便消防水龙,其型号表示为:LQG8-30。
五、设置范围
1.下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但    宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙  :
1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。
2)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库)。
3)粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。
4)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。
5)室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。
2.    人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙  。
3.    高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙  。
4.    老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m 。
5.步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。
六、设置要求
1.可与室内消火栓设置在同一箱体内。
2.消防软管卷盘应配置内径不小于    ф19的消防软管  ,其    长度宜为30.0m  ;轻便水龙应配置公称直径    25有内衬里的消防水带  ,    长度宜为30.0m  。
3.消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径    6mm的消防水枪  。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
动图演示常见流量仪
1. 孔板流量计 工作原理:  流体充满管道,流经管道内的节流装置时,流束会出现局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
