知识点:定额交流电流
交流电机定子额定电流的计算与估算
一、计算公式
1、三相的计算公式:
P=1.732×U×I×cosφ
(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)
2、单相的计算公式:
P=U×I×cosφ
空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。
3、公式是通用的:
P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)
单相的不乘1.732(根号3)
空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。
二、经验公式:
1、按电压分
380V电压,每千瓦2A,
660V电压,每千瓦1.2A,
3000V电压,4千瓦1A,
6000V电压,8千瓦1A。
2、按功率分
3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下电流=2.5*功率
三、额定电流的概念
1、对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压
2、对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流
3、当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏
4、当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和
功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数 是对的
用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
看新型电力系统如何破解短路电流问题知识点:短路电流 短路电流是什么? 在电网运行的每一条线路和设备上都有电流的存在。通常情况下,电流从电源流出,经过输变电设备到达用电负荷,实现电力的传输。 但是,电流有个“偷懒”特性,喜欢抄近路。对于目前交流电网而言,正常情况下电流分三路(三相)分别流通,在流动时会遇到一定阻力。若此时两相之间或某相与地之间发生非正常连通,电流的流通阻力比正常线路中阻力小很多,电流就会喜欢走这条近路,直接从故障点流通,不再经过后续的输变电设备及负荷,便发生了“短路”。好比赶路的人一直走的是陡峭的山野小路,突然看到一条平坦、宽阔的大道,为了省力自然就选择了这条近路。
