土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 疫苗冷库的基本结构
疫苗冷库的基本结构
发布于:2022-10-18 09:14:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1)疫苗冷库的保温板采用聚氨酯双面彩钢板,这种冷库保温板的主要效果就是密封性能好,保温效果优秀,还有防潮效果也较好,在建设疫苗冷库首先考虑的就是这种保温材料,确保疫苗冷库的制冷效果,冷库门采用电动冷库门,冷库管理人员进出的时候可以及时有效的开关门,避免冷库制冷量流失。
2) 疫苗冷库压缩机机组一般采用高端的质量有保证的机组,机组运行稳定性强,蒸发器高效风冷式蒸发器,能够有效的满足冷库的制冷量,并为套制冷机组,一备一用,保证冷库制冷效果,冷库灯采用的是冷库专用LED高效节能灯,具有抗低温,能耗低,使用时间长等优点,可以有效的节约疫苗冷库的运行成本。
3) 疫苗冷库的热力膨胀阀采用的丹佛斯热力膨胀阀,质量有保证;由于医药冷库对温度的要求要高,对温度的自动控制和调节程度也较高,疫苗冷库的温度控制系统采用微电脑全自动控制,不需要专门的人来进行操作,可以远程遥控,当温度超出一定范围时就会自动报警,对疫苗的妥善保存具有重大的意义。
4)疫苗冷库管理过程中,出现温度监控失误,主要是管理上出漏洞,其实医药行业GMP,GSP要求的冷库库内温度在2℃~+8℃范围内为最佳,一般冷库控制系统设置上限7℃开机,下限2℃停机。现在的自动控制系统已经完全可以采用短信报警方式,远程监控冷库内温度。提醒远程短信报警通过温湿度传感器反回的数据,自动对超限温湿度数据判断,达到上限后系统就会将短信发送至管理人员手机上,并且报送当前库内传感器测得的温度,湿度。这是被动方式,第二,管理人员还可以主动发送短信代码至系统查询,系统会立即反回当前库内温湿度信息,做到主动被动监控冷库温湿度。达到完全无人值守。
5)疫苗是一种预防性的药品,属于生物制品,在一些疾病即将发生之时进行注射预防,是阻止传染性疾病发展的重要环节,对于医学界具有重要的作用,但是疫苗是一种非常难保存的生物制品,只要在特定的温度和湿度下才可以延长疫苗的保质时间,在保持数量较少时可以采用疫苗冷藏箱,在疫苗量比较多多时疫苗冷库就是保存疫苗的最佳冷藏设备,疫苗冷库的好坏是影响疫苗保存时间长短的最主要因素。
  • strugglingling
    已经了解到了,谢谢分享!
    2022-10-19 11:36:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
怎样利用保鲜库延长油桃的保鲜周期
油桃是欧美地区引进的一种变种桃,口感鲜美,清脆香甜,富含多种营养元素,每到油桃集中上市的季节,油桃种植户就会为其储藏方法发愁;而为了可以帮助种植户们解决这个问题,下面一起来了解一下如何利用保鲜库延长油桃的保鲜周期? 一、油桃保鲜库的储藏方式  1、普通保鲜库 普通保鲜库是时下比较常见的果蔬储藏方法,再将油桃放入保鲜库之前需要进行预冷处理,然后调节库内的温度,将其控制在0℃左右,相对湿度控制在85%到90%之间,在这种环境之下油桃的储藏期为一个月。
