土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样利用保鲜库延长油桃的保鲜周期
怎样利用保鲜库延长油桃的保鲜周期
发布于:2022-10-18 09:14:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
油桃是欧美地区引进的一种变种桃,口感鲜美,清脆香甜,富含多种营养元素,每到油桃集中上市的季节,油桃种植户就会为其储藏方法发愁;而为了可以帮助种植户们解决这个问题,下面一起来了解一下如何利用保鲜库延长油桃的保鲜周期?
一、油桃保鲜库的储藏方式
1、普通保鲜库
普通保鲜库是时下比较常见的果蔬储藏方法,再将油桃放入保鲜库之前需要进行预冷处理,然后调节库内的温度,将其控制在0℃左右,相对湿度控制在85%到90%之间,在这种环境之下油桃的储藏期为一个月。
油桃贮藏油桃保鲜库延长油桃的保鲜周期
2、气调保鲜库
气调保鲜库也是果蔬比较常见的储存方式,其主要用于大批量的长期保鲜,库内的温度参数需要控制在0℃左右,相对湿度85%到90%间,氧气的含量在1.5%到2%之间,二氧化碳的含量在80%左右,这种储藏环境的保鲜周期要比普通保鲜库增加一倍左右。
二、油桃贮藏保鲜的关键技术
1、选择正确的采收时间:油桃的品质,色泽,风味必须是在树上自然成熟,一般不宜采收得过早,以八成熟或者是九成熟为宜;八成熟的果实底色变淡,果面丰满,而九成熟的果实毛稀疏,弹性大,有浓郁的芳香。
2、掌握正确的采收办法:采收应该在晴天的早晨进行,过了中午2点以后就不应该采收,采摘时要注意用手轻轻托住果实,再用手指将果实接住,带果柄采收。注意不要用手捏,否则很容易损伤果皮,引起腐烂,桃在树上成熟有先后循序,所以注意分批采摘。
3、包装:油桃成熟之后皮薄肉嫩,在包装的时候很容易发生碰撞现象,因此包装要使用较浅较小的容器,承载的数量不宜过多,以五公斤左右为宜,既可以选用苯板箱,也可以用双瓦楞纸箱包装。
  • strugglingling
    已经了解到了,谢谢分享!
    2022-10-19 11:35:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
医用冷库与常规冷库的区别有哪些?
医药冷库主要储存各种常温下无法保证的医药产品。在低温冷藏条件下,药品不会变质失效,药品的保质期会延长。储存温度一般为-5℃ ~+8℃。需要冷藏的医药产品的储运比较特殊,对温度、湿度、光度等都有特定的要求。新建医用冷库时,一定要严格按照新版GSP认证的要求进行验收。 一、医用冷库与常规冷库的区别 (1)冷库的储物板:医用冷库的储物板采用硬质聚氨酯隔热夹芯板,双面彩钢板或SUS304不锈钢板采用高级偏置钩和槽钩。储物板的偏置连接方式完成了储物板与储物板之间的紧密连接,密封性能优异,最大限度地减少了冷空气的泄漏,增强了隔热效果。这是它的优点,一般的蓄冷板是有选择性的,比如聚苯板或者聚氨酯板。两者的表现会有所不同。
