塑料行业,不少项目都伴有油烟颗粒,相信不少业内人士已经对其有所了解或接触,但大多数都是一知半解。等离子体究竟为何物,和市场上的静电净化,又有什么区别呢?
静电净化与等离子体净化的定义
静电净化是一种电泳现象,用强电场使灰尘颗粒带电,在其通过除尘电极时,带正/负电荷的微粒分别被负/正电极板吸附,即达到除尘目的.
等离子净化是由对室内空气杀菌消毒型的空气净化装置演化而来,可以去除空气中的可吸入颗粒物和多种生物异味、将高分子气体分解或还原为低分子无害物质。
等离子体净化原理
杀菌消毒及除颗粒原理:等离子体是一种聚集态物质,它有别于常识的“固”、“液”、“气”三态物质,是物质的第四态,其所拥有的高能电子同空气中的分子碰撞时会发生一系列基元物化反应,并在反应过程中产生多种活性自由基和生态氧,即臭氧分解而产生的原子氧。活性自由基可以有效地破坏各种病毒、细菌中的核酸,蛋白质,使其不能进行正常的代谢和生物合成,从而致其死亡;另外,再借助等离子体中的离子与物体的凝并(等离子体使通过空气中的油烟颗粒带上不同(正、负)的电荷,从而自相吸引,聚集成大团而沉降)作用,可以对小至亚微米级的细微颗粒物进行有效的收集。
净化VOCs原理:利用“高频高压脉冲电晕法”技术,在线筒式“等离子发生反应器”内进行电晕放电,在常温下获得非平衡高能低温等离子体;即:当废气经过等离子发生器时,在高压脉冲电场中,通过前后沿陡峭、脉宽极窄(ns)的高压脉冲电晕放电,在常温下获得非平衡高能低温等离子体,即产生大量高能电子和具有极强氧化性能的羟基自由基(˙OH、˙HO2、˙O )、以及氧化性极强O3 等高能活性粒子,与废气中有机物分子进行非弹性碰撞,使有机物分子化学键断裂,发生一系列复杂氧化、降解化学反应,最终使废气中有毒有害有机物转变为无害的二氧化碳和水等,使废气得到净化。
两者根本的区别:
1.净化现象不一致:静电净化是一种物理现象,它不改变空气的固有特征,而只是使空气中的灰尘颗粒变少;等离子净化涉及到物理化学现象,会生成一些新的物质,利用第四物质体态,产生大量高能电子和具有极强氧化性能的羟基自由基,发生系列物理化学反应。
2.电压供给不一致:静电电压是恒稳的电压作用,而等离子电压形式多样 直流和交流的都可,放电电压要达到起晕电压才发生。
3.除尘原理不一致:静电净化是使灰尘带电,通过电极作用吸附除尘,等离子使灰尘(如油烟颗粒)带上不同(正、负)的电荷,从而自相吸引,聚集成大团而沉降,这样空气也得到了净化。。两者经常互相补充使用。
4.净化效率不一致:静电净化一般只能除去空气中灰尘之类,处理效率低;等离子体可以处理各类废气(油烟、杀菌、VOCs之类),已经广泛用于VOCs治理。
由于静电净化和等离子体在功能上有一定的相通性,常常被用来联合使用,从而达到更有效地空气净化效率。也正因为相通性,市场上常常鱼龙混淆,给需治理厂家带来一些不必要的麻烦,甚至经济损失。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
选对“风口”,也不一定能走到最后 | 暖通观察“选择大于努力”这句话是近两年朋友圈风靡一时的文案,类似的还有“做对的事情,永远比把事情做对重要10倍”。观点没错,所以热门产品、热门市场,从不乏炙热的追随者。但它有个被忽略的前提条件—— 你有没有足够的实力和能力走到最后 。 选择是很重要,但“落地”能力更重要。 无论是此前炙手可热的热泵两联供系统,还是如今更多渠道商跃跃欲试的多恒系统、辐射系统、全空气系统等,虽然都有更丰厚的利润,更广阔的市场,但同时也有着更高的门槛。而能够在其中有所建树的经销商,没有一个靠的是“运气”,而是落地能力。比如他们的服务能力、专业能力、团队建设等就算放到整个行业,也都是首屈一指的。
