土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 树池的表层处理与PVC管铺设技巧
树池的表层处理与PVC管铺设技巧
发布于:2022-10-17 21:23:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、PVC管的铺设技巧
以前,很多人在种树时是没有这个习惯的。而这几年,我们通过走访大量工地发现,大一点的企业在种植树木时会埋这些PVC透水、透气管。但遗憾的是,大部分企业并没有注重打孔,管壁上没有打孔会大大降低透水、透气作用。你想想,只有一个管口,有什么用呢,它的透气性能有多好呢?如果说土球里面积水,可以通过管壁上的孔排出,并且在管壁上打孔可以增强空气流通和它的供氧功能,都是利于树木根系生长的因素。因此,我们的建设是,埋PVC管时一定要打孔,不要直接埋进去。
后来,我们又开发了一种透水、透气、施肥管。这种管子是成品,不用自己再去加工,直接在埋在下面就好,这个设备还可以加入肥料为大树提供养分。此外还有两点,一个是放水作用,每次雨水渗进来的时候,可以令其缓慢地释放;另一个是能够拐弯,是普通PVC管没办法做到的。
二、树池表面处理方式
相信有很多地方喜欢这样做:树木栽种完成后,在树池内铺点草皮,或者说洒些花卉种子、种点麦冬草等。但我个人认为,其实不需要种任何东西,特别是像这种铺草皮的,完全就是影响树木生长。因为草皮铺上去以后,相当于给树木盖上了厚厚的毯子,你说根系怎么去呼吸怎么去生存?而且,草类的需水量与树木的需水量有很大差别——特别是夏季,草类植物经常需要浇水,几天就能看到颜色变化,两三天就蔫了,但是树木不需要天天浇水。
所以说,我们在很多地方发现一个问题:只要是树下有草皮的,都会因积水过多而死,就是因为满足草坪用水导致的。我们现在推荐用的方法是:用一个塑料片扎在土里,让草皮的根系扎进去,这样就能考虑后面草皮等带来的美观性。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林树池处理三例分享
知识点:树池的表层处理与PVC管铺设技巧
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
覆土标准,南北有差异
针对规格比较大的树木,或者说土球较高的树木,我们建议:在回填土填至一半时,对其进行灌水处理。因为土球过大、土球过高,如果把土全部填好之后再去浇水,那几乎是浇不透的。所以,填到一半的时候,浇水待水沉降之后,再进行填土浇水处理。这样,整个土球的中下部都会吃到水分,就可以让土球、树木、根系和大地有机结合在一起。 其次,夯土的时候一定要夯实,不要出现空洞。如果留有空洞,水肥就会从空洞中流失掉,对后期水分供应是有很大影响的,不利于树木根系生长。
