土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 覆土标准,南北有差异
覆土标准,南北有差异
发布于:2022-10-17 21:20:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
针对规格比较大的树木,或者说土球较高的树木,我们建议:在回填土填至一半时,对其进行灌水处理。因为土球过大、土球过高,如果把土全部填好之后再去浇水,那几乎是浇不透的。所以,填到一半的时候,浇水待水沉降之后,再进行填土浇水处理。这样,整个土球的中下部都会吃到水分,就可以让土球、树木、根系和大地有机结合在一起。
其次,夯土的时候一定要夯实,不要出现空洞。如果留有空洞,水肥就会从空洞中流失掉,对后期水分供应是有很大影响的,不利于树木根系生长。
但是,在填土夯实的前提下,覆土又不能太深太厚。可能在北方地区,为了防止风大、树木头重脚轻而倒伏,会将土覆得厚一点。而往往,很多树木死亡源于覆土太厚而无法呼吸,土壤没有透气性,树木根系吸收不到氧气。要知道,土壤中氧气一旦低于5%,根系就不会再继续生长。所以说,氧气对根系生长的影响非常大,覆土厚薄也值得我们考量。
而在南方地区,我们建议在工地上覆土不要超过五公分,一般来说三公分左右就够了。有的地方,我们甚至建议他们不用覆土,直接堆在上面就好了。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
【分享】冬季树木的保护措施
知识点:覆土标准,南北有差异
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
冬季树木怎样截枝
一、截又称短截,即把枝条的一部分剪去。其主要目的是刺激侧芽萌发,抽生新梢,增加枝条数量,多发叶多开花。根据短剪的程度可分为以下几种: 1.轻短截:轻剪枝条的顶梢(剪去枝条全长的1/5—1/4),主要用于花果类树木强壮枝修剪。此种修剪方法在枝条在去掉顶梢后,刺激其下部多数半饱满芽的萌发,分散枝条养分,使来年园林观赏花果树类的枝条能产生更多中短枝,易形成花芽。 2.中短截:剪到枝条中部或中上部饱满芽处(剪枝条长度1/3—1/2),主要用于某些弱枝复壮以及各种树木培养骨干枝和延长枝。
