水仙生长期适宜温度一般在8℃至12℃,开花后则要求更低。温度低,花期长,反之则短。花友经验总结,一般在室温23℃以上时,水养水仙的花期为一周,在15℃至20℃时,花期为10天左右,在8℃至12℃时,花期为15天至20天。家庭水养的水仙,在生长期要放在阳光充足、通风良好且远离暖气、火炉等取暖器的地方养护,花蕾欲放时要移至室内冷凉处,避免阳光直射,保持温度均衡,延长花期。
适当追肥。水仙在孕蕾后对养分的需求量大,而此时鳞茎内的养分所剩有限,故生长后期应适当施肥。可从孕蕾开始,每隔7天至10天向盆内施少量磷酸二氢钾,或医用葡萄糖注射液,直至花谢。追肥后植株生长健壮,花蕾大,花朵多,花期可延长5天至7天。花蕾期也可喷施花朵壮蒂灵促进花朵开花,延长花期。
冷藏保鲜。摘掉的花球,用小塑料袋装好,放入冰箱储藏室内储存,数日后取出放在花盆内继续养护,可正常开花。或者用花莛冷藏,当水仙花第一朵花开放时将花莛剪下,插入水杯中,放在冰箱内,温度保持1℃至 3℃,可放置2周至3周,取出后插在花瓶内仍会继续开花。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:如何延长水仙花花期?
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
乡土树种山杜英播种育苗技术1 播种前的准备 1.1 种子处理 选择生长旺盛山杜英大树上的果穗,观察在果实成熟变紫黑色时采摘。将采摘回来的果实放入水中清洗去掉枝条、坏果等杂质后,用清水浸泡1~2d,捞出果实,搓去果皮与果肉,用清水洗干净。在通风的室内进行阴干后即可播种。阴干的时侯要用耙子轻耙种子,尽量铺薄,一般厚度以不重叠种子为宜,并每隔2~4h翻动1次。山杜英果实去掉种皮后,种子千粒重260~280g。山杜英种子最好随采随播,不能长时间贮藏,否则发芽率将大大降低。新鲜种子发芽率可达到75%以上。如不能及时播种,要将种子用湿沙贮藏到第2年春季播种。用湿沙贮藏要注意铺1层沙铺1层种子,尽量铺薄,浇水保持湿润。
