土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 大神绘制的全套脚手架三维构造图(二)
大神绘制的全套脚手架三维构造图(二)
发布于:2022-10-17 19:39:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
落地式脚手架底部构造
落地脚手架底部做法:
1. 落地式脚手架基础为回填土时,可采取两种做法,分别为12号槽钢底座和3000 mm×200 mm×50 mm木 垫板底座。
2. 落地式脚手架设置在地下室顶板上时,可使用150 mm×150 mm×6 mm钢板底座 (详见钢板底座图示)
04
悬挑式脚手架
1、悬挑式脚手架“四新”构造
方便检查钢丝绳是否松动,当末端钢丝绳弧度有减小时,说明该钢丝绳绳卡松动,需对卡扣重新排查并拧紧。
在型钢腹板焊接拉钩,钢丝绳直接拉在拉钩上,钢丝绳在受力时不易滑动,不易磨损,提高安全性能。
钢丝绳与拉环之间设置“鸡心环”,具有良好的耐磨性能,可减少钢丝绳与拉环之间的磨损,提高安全性能。
在型钢上增设可移动立杆套件,便于安装和调节立杆间距,避免定位筋在钢梁焊接时损伤型钢。
2、悬挑式脚手架转角处三角支撑架构造
3、悬挑式脚手架底部封闭构造
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
大神绘制的全套脚手架三维构造图
01 管理要求
