土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 方格网土方计算遇到斜坡,该如何处理?
方格网土方计算遇到斜坡,该如何处理?
发布于:2022-10-17 19:33:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
来源:科力达仪器、筑龙论坛
版权归原作者所有
规划红线是土方计算范围,场区内有三处斜坡,高程变化较大,如何处理斜坡,才能使土方计算结果更准确呢?图中有三处数字标注的就斜坡,坡顶和坡底的高差较大。
场区范围图
当计算范围内,出现 斜坡、陡坎、陡崖等“突变地形” ,业主又要求用方格网法来计算,我们如何处理方格网,使之更贴合实际地形,得到更准确的计算结果?
PART  0 1
布
设
方
格
网
点击KolidaMap菜单“ 工程应用-方格网法土方计算 ”,按要求输入设计参数,生成的方格网是下图这种规则分布的格子,斜坡穿越了方格。
规则分布的方格
PART  0 2
调
整
方
格
点
点击KolidaMap菜单“ 工程应用-调整方格点位置 ”,按命令提示,选择需要调整的方格点,至斜坡节点上,并输入新的自然标高和设计标高。
命令行提示截图
调整后的方格点
PART  0 3
更
新
计
算
结
果
因为方格点调整,同步更新了设计高程和自然标高,所以需要更新土方计算的结果。点击KolidaMap菜单“ 工程应用-方格网土方-根据注记重新计算 ”,按命令行提示,拉框选择所有方格。左下角的土方汇总量,和每个方格内的填挖面积会自动重新计算。
遇到计算范围内,有突变地形的情况,我们可以调整方格点,使自然标高和设计标高更贴合实际。本文的土方实例,还可以用三角网法来计算。
  • 文件格式:xls
    文件大小:167.50KB
本资料为方格网法自动计算土石方表格Excel,可供参考
概况:
说明:输入测量数据时,点按1、2、3、4的顺序输入。方格网由上向下,由左向右的顺序输入,不要随意删除列,方格网数量不够请自行增加行。
高温来袭,蓄电池存放安全,这几点值得注意
知识点:地面蓄电池 蓄电池贮存环境 1、蓄电池存放点,建议有固定门面或仓库(不含住所), 仓储面积不小于25㎡
