土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 高温来袭,蓄电池存放安全,这几点值得注意
发布于:2022-10-16 17:30:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:地面蓄电池
蓄电池贮存环境
1、蓄电池存放点,建议有固定门面或仓库(不含住所), 仓储面积不小于25㎡ 。
2、蓄电池存放区域应有 监控报警设备、照明设备、消防设备, 若存放货物较多,应配备相应仓储管理员不定期巡视检查线路消防安全,夜晚应断掉带电运转的工作设备(如:检测仪器、充电器等)。
3、蓄电池存放最好带有托盘,可方便装卸,减少装卸过程中造成电池损坏;若无托盘,在搬运过程中,产品应轻搬轻放,严防摔掷、翻滚、重压;禁止手拎包装袋,防止砸伤手脚。
4、蓄电池收货时或入库前必须经过检查, 查看外观是否有损坏痕迹,检查电池是否有潮湿、淋雨现象 。
5、地面要求(硬地砖、水泥平面), 地面保持干净、整洁无杂物;电池上禁止堆放物品,特别是易导电、易腐蚀物品。
蓄电池存放方法
1.新电池和待检测电池分开放置,待检测售后电池应远离新电池摆放。
2.蓄电池存放环境必须干燥、清洁、通风良好,必须做好防晒、防潮等防护措施; 储存温度应控制在5℃~40℃,超过40℃ 必须采取风扇散热或空调等有效降温措施。
3.蓄电池存放的位置应不受阳光直射,远离热源(暖气设备等)、易燃易爆品和化学物品。 至少应离热源2m以上的距离。
4.蓄电池集中存放时, 分堆码放,每堆的横向纵向堆放列数极限为5列,堆与堆之间留出不小于20cm的间隙,便于蓄电池散热,蓄电池摆放层数按纸箱规定最高层数; 放置时严禁倒置或侧放,不得受任何机械冲击和重压。
消防安全不容忽视,无论是经销商朋友、终端门店、电动车电池消费者,都要加强安全意识,做好防范措施,谨防发生意外。
1、某地柴油机发电机二次线设计施工图
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
揭露消防应急照明行业的铅酸蓄电池使用乱象!
知识点:应急蓄电池 蓄电池是集中电源的重要蓄能配件,其价格成本占据集中电源的50%以上。近几年,智能疏散行业市场竞争激烈、混乱无序,多数中小厂商为了降低集中电源成本,在其蓄电池配置方面违规做“偷鸡文章”,虚标蓄电池容量、初始容量最大化的劣化设计(大幅降低了蓄电池使用寿命)现象司空见惯,导致低劣的铅酸蓄电池产品充斥着行业市场应用。超低价的集中电源层出不穷,市场价格没有最低,只有更低
