土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 揭露消防应急照明行业的铅酸蓄电池使用乱象!
发布于:2022-10-16 17:28:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:应急蓄电池
蓄电池是集中电源的重要蓄能配件,其价格成本占据集中电源的50%以上。近几年,智能疏散行业市场竞争激烈、混乱无序,多数中小厂商为了降低集中电源成本,在其蓄电池配置方面违规做“偷鸡文章”,虚标蓄电池容量、初始容量最大化的劣化设计(大幅降低了蓄电池使用寿命)现象司空见惯,导致低劣的铅酸蓄电池产品充斥着行业市场应用。超低价的集中电源层出不穷,市场价格没有最低,只有更低,甚至最近出现多家品牌1KVA集中电源(含90分钟蓄电池)的含税报价仅为1500元的怪相、乱象(注:单算合规蓄电池部分,成本都不够)。
以上乱象根源源自于以下五个方面:
1、多数智能疏散中小厂商与铅酸蓄电池厂商协作,利用消防应急照明行业不太了解阀控密封式铅酸蓄电池国家标准(GB/T19639.1-2005)状况而违规定制“非标产品”来欺诈市场。
2、国标《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010和GB51309-2018中,均没有进一步明文规范说明集中电源配用的铅酸蓄电池使用寿命应满足国标《阀控密封式铅酸蓄电池》GB/T19639.1-2005中的规定:涓流充电寿命不低于两年,或循环充放电寿命不低于300次。
3、了解铅酸蓄电池国标的智能疏散厂商胆子特别大,而且事先蓄谋已注册和拿证了两家以上智能疏散品牌。一旦其中一家被查而停牌,其产销则转移到另一个品牌继续维持生产和营销。部分不知情、不了解而配用“非标蓄电池”的智能疏散厂商,是盲目跟风行为,面临被查停证和停业处罚的很大风险。
4、部分铅酸蓄电池厂商胆子大,明知铅酸蓄电池国家标准规范而“知法犯法”(配合虚标容量和制售低劣产品),利益驱使其迎合智能疏散厂商的“非标产品”定制。
5、部分智能疏散中小厂商虚标蓄电池容量,是出于市场部分客户群体对国标《消防应急照明和疏散指示系统》GB51309-2018和《建筑设计防火规范》GB50016-2014中有关蓄电池初装容量与末期容量概念不太了解,偷换概念以30分钟的末期容量时间来充当90分钟初装容量时间,浑水摸鱼,欺骗市场客户。
目前,行业集中电源配用的VRLA蓄电池(阀控密封式铅酸蓄电池),保用期现状一般是1~2年,即绝大多数蓄电池厂商、智能疏散产品厂商对其铅酸蓄电池的承诺保用期都不符合铅酸蓄电池国标要求(国标GB/T19639.1-2005规定:涓流充电寿命不低于两年)。
具体的行业普遍保用期承诺是:对于容量38AH以下的小密蓄电池,众多厂商是1年及以下保用期甚至无保用期承诺;38AH以上的中密蓄电池(备注:此为市场分类习惯,国标GB/T19639.1-2005规定65AH以下为小密类型),少数正规大品牌为2年或3年。
需要说明的是:智能疏散行业有些中小厂商及其经销商为了单纯市场价格竞争,往往给其集中电源配置低劣蓄电池产品 (套路做法是其送检产品与销售产品的品质或等级完全不一致,相差很大) ,因此其所售产品保用期一般是半年或一年,甚至根本没有保用期承诺。
因为:
1)其通过初期容量最大化的劣化设计大大减少了蓄电池使用寿命(譬如通过单增正极板数量/容量、提高稀硫酸密度等品质劣化方案);
2)虚标容量的蓄电池,由于在实际使用中增大了蓄电池的放电倍率、充电倍率等而损害、降低了蓄电池使用寿命。
这是一些智能疏散厂商和铅酸蓄电池厂商利用消防应急照明行业不太了解铅酸蓄电池国家标准而勾联定制、欺诈市场的“非标产品”。《阀控密封式铅酸蓄电池》国标GB/T19639.1-2005规定:涓流充电寿命不低于两年(参见国标文字截图如下)。
众所周知,集中电源好比智能疏散系统的“供血心脏”,为系统末端数量庞大的消防应急灯具提供电能,而蓄电池就是此心脏的“应急血液”,一旦“心脏及供血”出现问题,后端的庞大消防应急灯具则全部瘫痪。因此,集中电源及其蓄电池的重要性远比消防灯具大得多。
前段时间,行业主管部门对市场低劣消防灯具的查处与打假行动,使从业者大快人心,但主管部门对集中电源及其蓄电池的查处与打假,更重要、更需要、更迫切。
市场乱象还包括蓄电池厂商的工艺造假和智能疏散经销商环节的造假:集中电源的蓄电池低配、假配行为的发生,一般分两类,一类是厂商的行为,另一类是智能疏散的经销商行为。
部分智能疏散厂商为了拿到检测报告和3C认证证书,其送检产品是符合规范要求的“正品”,而其后的销售产品则是成本较低的“次劣品”,属于产品检/售不一致的“非标”违规行为。
其蓄电池不一致性主要体现在:
①蓄电池厂商配合智能疏散厂商的丝印规格要求,直接以小充大(即小壳体虚印更大容量规格),虚标作假。
②厂商蓄电池容量/重量做假:譬如实际容量24AH极板装配在38AH的塑料壳体内,丝印虚标充当38AH铅酸蓄电池,重量不够还可以在壳体槽内插入玻璃片,等等。
③蓄电池以旧代新,即以蓄电池厂家(或智能疏散经销商)的返修品(次品、处理品),价格低廉,来配置集中电源做新品销售。
④部分智能疏散厂商与铅酸蓄电池厂商勾连定制采用最大化初期容量的劣化设计,譬如不合理单增正极板数量/容量(负极板容量偏少)、提高稀硫酸密度等方式(譬如稀硫酸密度由1.28提升到1.32,正极板栅腐蚀加大),大大降低了蓄电池寿命(使用寿命远不够国标标准),属于不符合铅酸蓄电池国标规范的“非标产品”商业套路性质。
⑤智能疏散经销商直接以小充大、以次充好、以假充真。由于集中电源和其蓄电池一般不是装配于一体而出厂,蓄电池是独立运输和现场安装的。也由于铅酸蓄电池本身较重、运输成本高的特点,部分不规范的厂商为了减少运输成本等原因,放开了其蓄电池配置管理,允许其经销商自行就地采购蓄电池。而一些销售商唯利是图,合规意识淡薄,往往直接以小充大、以次充好、以假充真(主要是假冒名牌商标)的行为都干得出,这是违规(产品不一致性)的另一种市场表现,也是市场监管的难点(遭处罚时,厂商往往拿其经销商来当挡箭牌甚至替罪羊),行业主管部门需要有一套行之有效的遏制方案。
合规的产品如果使用在不合适的应用环境(或配用型号不当),同样其使用寿命大受影响。
对于铅酸蓄电池来说,应用场所的环境温度是影响其寿命的第一大因素:25℃以上,环境温度每升高10摄氏度,铅酸蓄电池的寿命减半。铅酸蓄电池的最佳环境运行温度是20~25℃。
如果使用的环境温度过高,则蓄电池在充电过程中产生的热量无法及时扩散到空气中去,加速了其电解液的损失,同时也容易通过蓄电池壳体损失水分,导致电解液的比重(密度)升高,从而加速了蓄电池正极板栅的腐蚀,最终导致铅酸蓄电池未达到设计寿命而提前失效。因此,铅酸蓄电池保用期(实际条件下)与设计寿命(理想条件下)是大不同的,阀控密封式铅酸蓄电池的设计寿命往往是其保用期的2~4倍,因为设计寿命一般为理想应用条件(20~25℃),而消防应急照明的集中电源及其蓄电池实际应用环境温度差异较大(安装于电气竖井、配电室等无空调恒温条件)。实际应用温度条件越接近理想条件,则实际使用寿命就越接近设计寿命(譬如UPS不间断电源应用于大型IT服务器机房,其配用的铅酸蓄电池寿命往往超长,可达5~8年)。无机房空调恒温/恒湿如此优越条件,因此,消防应急照明的集中电源及其蓄电池实际应用只能最大限度改善、保障其场所的通风散热条件。譬如窗户、房门需打开。
对于无窗或密闭的小屋间(或电气竖井)需保持房门不关或安装排风机,保证内外空气能正常对流:一是保证空间的内外空气对流散热,二是避免高温运行条件恶化后,长时间过充电和充电电压升高而导致蓄电池产生气体增加。由于氢气的易爆性,通风是必要的。
低温一般不影响铅酸蓄电池寿命,但影响其输出容量(即部分容量放不出来)。因集中电源及其蓄电池的安装场所一般不具备供暖条件,因此,在低温地区常年使用,则铅酸蓄电池应选择更大容量的型号(或冬天采取柜体内加温措施);如果超低温环境(譬如东北地区的-40℃以下)考虑到的抗冻裂问题,宜选用胶体电池(或冬天采取柜体内加温措施)。
另外,特别提醒:不应在同一组蓄电池中混接不同型号、新旧不同或不同厂家的蓄电池,以免引起电池组浮充(或涓充)不正常,导致蓄电池过早损坏。
附:智能疏散系统配用阀控密封式铅酸蓄电池的有关标准
一)国家标准:
1、GB4554—84蓄电池用硫酸
2、GB/T469—1995铅锭
3、GB/T19639.1—2005小型阀控密封式铅酸蓄电池技术条件
4、GB/T19639.2—2005小型阀控密封式铅酸蓄电池产品分类
二)机械工业标准:
1、JB/T3076—1999铅酸蓄电池槽
2、JB/T3941—1999铅酸蓄电池包装
3、JB/T5821—1991铅酸蓄电池用普通螺纹公差与配合
4、JB/T6457.1—2004小型阀控密封式铅酸蓄电池产品分类
5、JB/T6457.2—2004小型阀控密封式铅酸蓄电池技术条件
6、JB/T6766—1993铅酸蓄电池用橡胶、塑料零件尺寸公差
7、JB/T7630.1—1998铅酸蓄电池超细玻璃纤维隔板
8、JB/T10052—1999铅酸蓄电池用电解液
9、JB/T10053—1999铅酸蓄电池用水
三)国际IEC标准:
1、IEC60254—1铅酸牵引电池—第一部分:一般要求和试验方法
2、IEC61056—1第二版:一般用铅酸电池(阀控式)—第一部分:一般要求、功能物性—试验方法
3、IEC61056—2第二版:一般用铅酸电池(阀控式)—第二部分:尺寸、端子和标注
(备注:本文中所指的“智能疏散”是行业市场的简便俗称,特指集电集控型消防应急照明和疏散指示系统)
1、某地柴油机发电机二次线设计施工图
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
还在担心电量不够 ? 来看看飞机蓄电池的“黑科技”
知识点:飞机蓄电池 不论是手机的电池没电还是汽车的电频没电,都会对您的生活造成很多困扰,如今蓄电池已经走进了千家万户。今天小编突发奇想,飞机有没有蓄电池?飞机的蓄电池是干嘛用的呢?
