土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 万佳原-不锈钢电解蚀刻添加剂
万佳原-不锈钢电解蚀刻添加剂
发布于:2022-10-17 17:23:17 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
一直以来,苹果手机都是手机行业的风向标。这几年,金属手机外壳已成为主流趋势,相应的,金属与塑胶结合的纳米注塑工艺是近年来应用和研究的热点,尤其是不锈钢、铝、钛合金上面做纳米注塑处理。
纳米注塑成型技术是一个跨多种学科的工艺,涉及金属材料,塑料材料,模具设计,金属表面处理与加工,注塑成型这几环缺一不可;近年来手机的外壳从塑料到金属 少量塑胶过渡,金属 塑胶的结合有几种工艺,如嵌件注塑,LDS,而凭借金属外壳手机的普及,纳米注塑近年来已经成为行业的新宠。
以手机为代表的移动通讯器材的框体是一个有高度薄壁化要求的应用领域;采用NMT技术,可实现不在金属壳体上打孔,只是通过金属嵌件成型就能在金属壳体上形成复杂的树脂凸台,提高薄壁框体的设计自由度。此外,它还可以帮助减少金属框体的机械加工工序,起到降低成本的作用。
金属与塑料以纳米技术结合的工艺称为纳米注塑成型技术(NMT)。先对金属表面进行纳米化处理,再将塑料注射在在金属表面,可将镁、不锈钢、钛等金属与硬质树脂结合,实现一体化成型。“纳米”是一个长度的计量单位,它的尺度是10亿分之1米(10-9m)。一般来说,纳米材料是指两相显微结构中至少有一相的一维尺度达到纳米级。纳米粒子粒径很小,表面能很大,极易团聚,所以如何制取纳米粒子本身就是一个非常复杂的技术问题。
万佳原-不锈钢电解蚀刻添加剂对不锈钢表面电解蚀刻,形成直径和深度都是数十到100多微米的孔径,且工件表面膜孔面积占整个区域面积的50左右。后面进行纳米注塑,结合力好,能通过气密性测试。
应用范围:铁塑结合可省去不锈钢上的部份微结构:假如IPHONE 4S应用ECIM工艺,CNC时间至少可缩短200 S,从而降低成本;不仅可应用于智能手机外壳,也可应用于智能穿戴上
来源:万佳原
管理杂谈
604 条内容 · 49 人订阅
万佳原漆雾凝聚剂ab剂的使用范围及作用原理
万佳原漆雾凝聚剂ab剂是用于湿式喷漆房油漆污水处理,在油漆污水处理工艺中搭配使用可以起到快速去除污水中残留落喷漆雾,包括油性漆污水、(PU、PE)水性漆污水、UV漆污水处理等。漆雾凝聚剂ab剂搭配可以直接投加在水帘水池中,以a剂的破粘、除浊和b剂的漆渣凝固,可以很好的去除喷漆房油漆污水中的落喷漆(树脂、溶剂、色浆),使的循环水中的漆水能够达到分离的效果,循环水能不必经常更换,确保水质以及设备处于良好的运行。一般也称之为:漆雾絮凝剂,AB剂,除漆剂,油漆絮凝剂,油漆悬浮剂,漆渣凝固剂等,将喷涂循环水中的漆渣经电荷中和,絮凝包裹,凝聚成为多孔的漆渣上浮,便于清理。适用于涂装循环水处理、汽车五金喷漆、家电外壳喷漆、手机外壳喷漆、家具喷漆、电脑机壳喷漆及各种五金件喷漆等喷漆线。
