万佳原漆雾凝聚剂ab剂是用于湿式喷漆房油漆污水处理,在油漆污水处理工艺中搭配使用可以起到快速去除污水中残留落喷漆雾,包括油性漆污水、(PU、PE)水性漆污水、UV漆污水处理等。漆雾凝聚剂ab剂搭配可以直接投加在水帘水池中,以a剂的破粘、除浊和b剂的漆渣凝固,可以很好的去除喷漆房油漆污水中的落喷漆(树脂、溶剂、色浆),使的循环水中的漆水能够达到分离的效果,循环水能不必经常更换,确保水质以及设备处于良好的运行。一般也称之为:漆雾絮凝剂,AB剂,除漆剂,油漆絮凝剂,油漆悬浮剂,漆渣凝固剂等,将喷涂循环水中的漆渣经电荷中和,絮凝包裹,凝聚成为多孔的漆渣上浮,便于清理。适用于涂装循环水处理、汽车五金喷漆、家电外壳喷漆、手机外壳喷漆、家具喷漆、电脑机壳喷漆及各种五金件喷漆等喷漆线。
产品特点:
1、使用后发现漆渣不粘,也容易打捞了:
2、且能够延长设备的使用寿命;
3、喷漆室中有机溶剂的浓度明显的降低了,且改善了工作环境;
作用原理:
随着对漆雾凝聚剂的研发创新的持续进行,涌现出许多新的工艺及配方,使得产品对不同的喷漆房油漆废水处理得到了良好的提升,反应原理及各成分的研究更加专注于针对性。使用的方式可以为人工投加,也可以以计量泵的方式投加,在使用中ab剂要求与喷漆污水均匀地混合。而到了反应阶段,既要创造足够的溶解机会和良好的吸附条件让废水中的油漆去除。
喷漆房循环水中含漆浓度的增加会导致循环水活性下降,从而产生堵塞管道、喷头以及粘附水幕的情况。在油漆废水处理工艺中,近年来采用漆雾凝聚剂ab剂的工艺方法的比例正在增加。从现在和今后的发展来看,可以降低涂装废水排放,减少处理成本,同时又控制了污染,包括油性漆污水以及水性漆污水处理。
按照目前的污水处理的排放标准,油漆废水处理必须经过物理、生化技术处理后,才能实现达标排放,但是实际处理成本较高。目前,大部分涂装喷漆厂的油漆废水处理方法都是以投加漆雾凝聚剂工艺,基本以循环水重复利用为主,这种方法处理成本较低,也是比较简单、实用。
相对于常规药剂以及传统工艺而言,使用针对性的漆雾凝聚剂可以减少复杂的工序以及节省成本及处理时间,能够解决喷漆房水帘循环水存在着的一系列的问题,比如:粘附水帘、堵塞设备、污水发臭、水质浑浊等。
来源:万佳原
管理杂谈
返回版块604 条内容 · 49 人订阅
万佳原不锈钢研磨液的用途万佳原不锈钢研磨液是专门为不锈钢的研磨而制造的研磨液,由极压润滑剂、防锈剂、表面活性剂、沉降剂等配制而成,外观为无色透明液体。产品符合ROHS标准。 不锈钢研磨液研削力量大,适用于倒角,毛刺,飞边,氧化皮,锈斑,纹痕,合模痕等, 不锈钢研磨液对工件有保护及润滑作用。不锈钢研磨液减少磨料介质的磨损。 加工后的金属配件,可有效的去除毛刺,除油,去除氧化物,清洗,等多种功能同时完成,可大幅度简化操作工序,直接降低生产成本。
