万佳原不锈钢研磨液是专门为不锈钢的研磨而制造的研磨液,由极压润滑剂、防锈剂、表面活性剂、沉降剂等配制而成,外观为无色透明液体。产品符合ROHS标准。
不锈钢研磨液研削力量大,适用于倒角,毛刺,飞边,氧化皮,锈斑,纹痕,合模痕等, 不锈钢研磨液对工件有保护及润滑作用。不锈钢研磨液减少磨料介质的磨损。
加工后的金属配件,可有效的去除毛刺,除油,去除氧化物,清洗,等多种功能同时完成,可大幅度简化操作工序,直接降低生产成本。
不锈钢研磨液既适用于震动(研磨)光饰机,滚动(研磨)光饰机和涡流式(研磨)光饰机,同时也可在离心(研磨)光饰机等其它(研磨)光饰机中使用.
不锈钢研磨液环保无污染,不会对人体及环境造成危害,使用安全方便。
应用:适用于去除粗切削工序后工件表面的磨痕.作业后增加工件表面的平滑度。并且有轻度光泽。
来源:万佳原
管理杂谈
返回版块604 条内容 · 49 人订阅
万佳原-PVD电解退镀药水PVD退膜一般有有化学退涂和电解退除两种方式。两者都是采用化学溶液与涂层表面反应的方式进行除去旧涂层。化学退镀配液操作和设备相对简单,但是一般退除速度慢,不同种类的膜层需要特定的化学溶液才会有效果。 电解退镀几乎可以退掉所有膜层,并且退除速度快,且因为电解退镀利用了外加电源的物理剥离作用,相对来说,其对药水的温度、浓度、化学物质含量等要求有所降低。相应的,电解退镀液更为环保,废水处理的成本也低很多。值得注意的是,电解退镀需要增加电源设备,对工件的导电性和挂具也有一定的要求。
