PVD退膜一般有有化学退涂和电解退除两种方式。两者都是采用化学溶液与涂层表面反应的方式进行除去旧涂层。化学退镀配液操作和设备相对简单,但是一般退除速度慢,不同种类的膜层需要特定的化学溶液才会有效果。
电解退镀几乎可以退掉所有膜层,并且退除速度快,且因为电解退镀利用了外加电源的物理剥离作用,相对来说,其对药水的温度、浓度、化学物质含量等要求有所降低。相应的,电解退镀液更为环保,废水处理的成本也低很多。值得注意的是,电解退镀需要增加电源设备,对工件的导电性和挂具也有一定的要求。
我们给大家推荐的万佳原PVD电解退镀液系列,常温使用,操作方便;退镀效率高,不伤基材,可有效快速的退除工件表面的氮化锆、碳化铬、碳化锆等真空镀层。且气味极低,环保无毒,利于员工的健康。
以某公司的铝基材Cr系PVD膜层为例,在常温下,30V阳极电解3-5min,即可将表面的膜层退去,退后的铝基材仍然光亮如初。
市面上的药水要一到两个小时才能退掉,万佳原的药水十到二十分钟就可以退掉,不伤底材
来源:万佳原油墨
管理杂谈
返回版块604 条内容 · 49 人订阅
什么是感光抗蚀刻油墨?万佳原感光蚀刻油墨广泛用于五金不锈钢工艺品、铭板、漏网以及电路板线路等抗蚀刻制作,一般为蓝色,也叫感光蓝油。感光蚀刻油墨,作为一种抗腐蚀保护油墨,其用途是非常广泛的,除了可以用于金属,其它像一些玻璃制品什么的,也可以采用到,用于蚀刻各种图案。 感光蚀刻油墨一般都是单组分,无需添加固化剂,因为固化剂会加强油墨的附着力。而感光抗蚀刻 油墨,后期都是需要退墨清洗掉。 感光蚀刻油墨,好多人称为感光漆或者感光胶,因为看起来像蓝色的油漆。但是它跟油漆是不一样的,主要原料是环氧树脂。而相比于感光胶,它也有不同,感光胶是晒网版用的,需要有好的解析度和搭桥性。
