土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 什么是感光抗蚀刻油墨?
什么是感光抗蚀刻油墨?
发布于:2022-10-11 15:34:11 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
万佳原感光蚀刻油墨广泛用于五金不锈钢工艺品、铭板、漏网以及电路板线路等抗蚀刻制作,一般为蓝色,也叫感光蓝油。感光蚀刻油墨,作为一种抗腐蚀保护油墨,其用途是非常广泛的,除了可以用于金属,其它像一些玻璃制品什么的,也可以采用到,用于蚀刻各种图案。
感光蚀刻油墨一般都是单组分,无需添加固化剂,因为固化剂会加强油墨的附着力。而感光抗蚀刻 油墨,后期都是需要退墨清洗掉。
感光蚀刻油墨,好多人称为感光漆或者感光胶,因为看起来像蓝色的油漆。但是它跟油漆是不一样的,主要原料是环氧树脂。而相比于感光胶,它也有不同,感光胶是晒网版用的,需要有好的解析度和搭桥性。
感光抗蚀刻油墨印刷后,是将没有遮盖住的地方显影(即没有接触到光的部分),得到一些图形或线路,而这些图形和线路是需要用蚀刻液蚀刻掉的,一般有酸性蚀刻和碱性蚀刻。而那些曝了光的地方,由于有抗蚀刻油墨保护,是没办法被蚀刻掉,也是生产中需要保留的部分。电解蚀刻药水
感光蚀刻油墨在光的作用下,油墨分子发生了交联反应,会很好地附着在金属材料上面。
蚀刻完之后才需要去掉油墨,一般的感光油墨退墨都比较简单,只需要5%的氢氧化钠水溶液加温浸泡便可以去除干净。采用氢氧化钠水溶液把上面附着的蚀刻油墨泡浮皮之后,用冷水冲洗擦拭干净就完成了蚀刻的工艺。
工艺介绍:金属蚀刻就是先在金属基材上用丝印或喷涂方式把金属基材上需要保护的部位遮蔽,然后用化学腐蚀方法蚀刻掉不需要的部分;为能更好地提高蚀刻产品精度,适应大批量生产需求。万佳原工程技术部在98年研制出的感光抗蚀刻油墨,利用油墨的感光显像与抗蚀刻性能成功解决了这一难题,此款油墨广泛用于钟表、首饰、眼镜、手机外壳、装饰板业、工业模板、电子元器件、过滤网、五金按键等金属产品的蚀刻加工。
特点:适用于喷涂或网印,涂膜表面均匀,无气泡或针孔,干燥速度快,显像精细度高、具有优良的附着力、耐酸蚀刻性能等。
工艺流程:基材表面清洗—喷涂(丝印)—预烤—曝光—显影—后烤(深蚀)—蚀刻—去墨。
技术特性:
项目 一般标准
粘度 120-150(25℃,pas)
细度 ≤15um
曝光能量 6-8格(21格暴光尺)
硬度 (三菱铅笔,700g)≥H
附着力 (3M中高粘胶带)100/100
去墨 10%NaOH溶液80-90度,5-8分钟
来源:万佳原
管理杂谈
604 条内容 · 49 人订阅
万佳原-铝氧化耐碱封孔剂
铝及铝合金在汽车、手机、航空航天、建材等诸多领域使用越来越广泛,目前工业界广泛采用阳极氧化的方式提高铝材的性能,铝及铝合金经阳极氧化后,表面存在许多微孔结构,必须进一步对该微孔进行封闭处理才能保证铝材的质量。但随着铝材的广泛使用和社会的发展,普通的阳极氧化后处理方法已渐渐不能满足人们对于铝材的高性能和多样性需求。 随着汽车轻量化的发展,铝合金越来越广泛的应用在汽车零部件上,如车用外饰件选用铝合金的行李架及水切亮条。在汽车清洗过程中常采用强酸或强碱性类型的清洗液,强酸或强碱类型洗车液极易对行李架及水切亮条造成腐蚀,表面发白而影响美观。
