装配式桥梁处在平曲线上时,桥梁的布孔一般有径向法和平行法两种。径向法适用范围较广,但有时平行法也很方便。
1、平行布置法:
定义:即以桥中心处横桥向墩轴线为基准,桥梁各墩台的中心线与基准线平行的一种布置方法。
特点:各跨梁的长度均相同,桥墩盖梁长度也相同。梁可按标准跨径和桥交角进行预制安装。主梁结构形式相对较少。
适用范围:适用于曲线半径较大时,3跨及以下的中、小跨径桥梁。
举例说明,桥跨组合为3x30mT梁,先简支后连续,桥宽12m,处在R=500m的圆曲线上,采用平行布置法。各墩台中心线与基准的桥中心线平行。
可以看出各跨梁内的长度均相同(边跨均为29.606m,中跨均为29.296m),桥墩盖梁的长度也相同(均为10.85m)。
由此可见,当桥梁跨数为3跨及以下时,选择平行布置是很方便的,大大减少了梁长方面的种类,施工更加便利。
缺点:而随着跨数的增多,虽然仍可在很大程度上保证梁长相等,但平行法的缺点也显现出来:平行布置会导致墩台尺寸的变化,造成桥墩盖梁种类的增多,反而不利于设计与施工,同时桥墩位置也开始“跑偏”。
举例:7孔30mT梁,分成两联设计,采用平行法布梁。可以看出,3、2、1号墩尺寸各不相同,且桥墩盖梁中心往曲线内侧“跑”,形成跑偏情况。如1号墩盖梁外侧距路线中心线为554cm,盖梁内侧则为564cm。
2、径向布置法:
定义:即桥梁各墩台的中心线均指向圆心,斜桥时各墩台中心线则以其径向线旋转相同角度。
特点:同跨内的每片梁理论梁长不相同,且各片梁两端的斜角不同。但由于现浇段的存在,当曲线半径较大,内外弧长差值不大时,可通过调整现浇段来实现预制梁长一致。各桥墩盖梁长度相同。
适用范围:曲线半径不大,跨数较多时,采用径向布置法较为适宜,尤其是对于同时处在圆曲线和缓和曲线的桥来说,该方法应用得最多。
3、径向布置法—预制梁长处理:
措施1(调整现浇段):当曲线半径较大时,可通过调整封锚段长度(结构连续时为墩顶现浇段)来适应梁长变化,实现标准预制梁长。
注意要点:
(1)端隔板及梁体的端面线正做。
(2)现浇段的调整应在一个合理范围内,即应考虑盖梁宽度限制、现浇段钢筋的连接和支座布置需求等。
根据预制梁的结构,锚固段或现浇段的变化值△L常按12.5cm控制,
上述公式反映的是采用调整现浇段时桥跨L与半径R、桥宽W间的限制关系。下表给出常用跨径的W/R限值。当小于下表限值时,采用调整现浇段而保持预制梁长一致的方法是可行的。当同跨径的多座桥梁W/R值均满足限值且相差不大时,可将预制梁长取为同一个值,以大幅减少预制工作量。
措施2(调整跨中直线段):当曲线半径较小时,建议通过调整跨中直线段长度来适应梁长变化。变化段应设在跨中横隔梁与其两侧横隔梁间。
注意要点:
(1)端隔板及梁体的端面线根据梁端角进行预制。
(2)对于跨中有横隔板的结构,宜保持中隔板正作,并且横桥向应一一对应,以保证横桥向衔接顺畅。
4、梁体平移:
梁体平移的提出:弯桥曲线半径较小,跨径较大时,一是外边梁的翼缘长度(矢高)可能超过标准梁设计的范围,桥面板需重新计算而不能完全利用标准图的桥面板钢筋;二是内边梁的翼缘长度被“吃掉”较多,甚至可能切入梁肋。此时采用梁体整体向曲线外侧平移的处理方式,可解决上述问题。
举例说明:弯桥曲线半径R=200m,桥宽12m,跨径L=30m,标准横断面布置如下图。
实例问题:当采用标准横断面布置时,其平面情况如下图所示。但这样布置带来的问题是:在跨中处,外边梁的翼缘长度将达到177.6cm,比标准梁增加了57.6cm;而内边梁的翼缘长度减少为65.1cm,比标准梁减少了54.9cm。这样内外侧边梁的翼缘长度增加或减少得太多,不能适用标准梁的设计。
解决思路:采用梁体整体平移一定距离的方式,则可将内、外边梁的跨中翼缘长度控制在合理范围内,以便于充分利用标准梁的配筋及不触及梁肋本身。如本例,将梁片整体往曲线外侧平移30cm,则外边梁的翼缘长度将为147.7cm,内边梁的翼缘长度将为95cm,均在合理范围内。但需注意的是下部结构(如盖梁长度、桥墩位置)需根据梁体的平移进行相应变化。
5、梁体平移对下部结构的影响:
梁体平移后,梁体中心线与桥面中心线必然存在差值e,此时下部结构应进行相应变化。可将下部结构整体往梁体平移的方向平移一样的值,使桥墩中心线与梁体中心线对齐,使盖梁挡块位置满足梁体安放的要求。这种处理办法,桥墩盖梁结构无需特殊设计,仅需注意桩位坐标放样及相关高程计算即可。
当梁体平移值不太大时,可考虑将内、外侧挡块按不等宽制作,满足梁体平移后的安放。
https://ziliao.co188.com/p63251012.html
知识点:弯桥斜板如何布梁
免费2人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
市政道路透层的施工工艺要求市政道路透层的施工工艺要求 1 透层的作用 透层是适用于无机结合料基层表面的有机结合料渗透层,用于一般路段的下面层与基层之间的层问处理。主要作用如下: (1)透入基层表面孑L隙,增强基层和面层间的粘结; (2)有助于结合基层表面集料中的细料; (3)在完成基层的铺装后,适时洒布透层油还可以减少基层的养生费用,提高养生质量; (4)经过透层油渗透成型以后的基层,表面的开口孔隙被填充,从而得到一个渗透深度上的防水层;
