土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 住宅新风系统的维护
住宅新风系统的维护
发布于:2022-10-17 15:37:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:住宅新风系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
住宅新风系统的维护很简单,主要是清理过滤网,过滤网堵塞对新风量将有很大影响。安装新风主机时应留有检修口以方便过滤网更换等。对热回收式新风机组还要考虑每半年或1年要取出热交换器清扫一下,以避免回收效率降低。检修口的另外目的是在风机电机发生损坏时可以更换。一般检修口的尺寸是400×400mm。
新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。新风机组在功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。新风机组的工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。
新风机组怎样来选型?什么情况下采用新风机组、什么情况下采用风机盘管?
新风机组采用的风机为双进风离心风机,经过严格的动静平衡试验,运行平稳;风机轴承采用密闭性滚球轴承,预先加有润滑油及自动调心和自动自锁、止推等功能。正常使用可免保养。
那么采用什么样的新风机组更为适合呢?这要从以下四几方面去考虑:
一、采用落地式新风机组,便于管理,但占用一定的有效空间,不过由于将空调箱安装在一个机房内,通风管道对各个房间进行空气调节,新风机组的噪声不会传到室内,对降低室内的噪声非常有益;采用吊顶式新风机组可以节省有效空间,但不便于维护,并且会产生噪声。
二、采用吊顶式新风机组也有大小的考量,采用大的吊顶式新风机组数量少,可减少维护量,但噪声大;采用小吊顶式新风机组噪声低,但是由于数量的增加,会使以后的维护量增加。那么,到底采用什么样的空调箱更为合适呢?这主要根据实际情况来定。
三、如果采用吊顶式新风机组,应尽量选用通风量约5000m3/h的新风机组,因为吊顶式新风机组大都安装在室内,如果风量过大,新风机组自身所产生的噪声较大,会影响新风机组附近人员的正常工作。如果新风机组选用过小,会使新风机组的数量过多,增加系统的投资以及系统的故障率。当然,对于某一区域复杂新风的新风机组要根据实际情况进行选择。
四、另外,在设计时,如果选用室内吊顶式新风机组,应尽可能增加风道的截面积,降低空气流速,从而减小风道的阻力,这对降低新风机组的噪声非常必要的。
因为所选新风机组的出风量根据冷负荷确定的,一般说来是不能改变的。加大风道截面积后,空气在风道内的流动速度降低,流动阻力相应地下降,从而降低了空气在风道内的流动阻力。这样在选择新风机组出口静压力时,就可选小一些。
推荐资料:
住宅新风系统设计方案介绍
https://ziliao.co188.com/p36049013.html
住宅散热器采暖宾馆全空气系统和风机盘管+新风系统暖通设计图
https://ziliao.co188.com/d60758508.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央新风系统的安装
知识点:新风系统安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 新风进口与排风出口应保持距离,防止气流短路;当进排风口在同侧时,排风口宜高于进风口6m,进排风口在同侧同一高度时,其水平距离不宜小于10m,中央新风入口应保证空气新鲜,且进风口的下缘距室外地坪不宜低于2m,且新风入口应低于排风口; 室内送、排风管道的走向尽量沿墙体,以尽量减少对原房屋结构的影响,且室内送、回风口之间的距离宜大于3m;
