土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 密封连接器常用的5种密封件类型
密封连接器常用的5种密封件类型
发布于:2022-10-17 15:21:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:密封连接器
连接器的气密密封技术可防止任何类型的材料从容器中泄漏出来,许多行业使用密封连接器来绝缘并通过真空馈通引导电力,并且能够承受高压和恶劣环境,密封连接器可用于航空航天、制药和军事应用,本文祥龙嘉业连接器厂家主要为大家分享密封连接器常用的5种密封件类型。
1、连接器的玻璃对玻璃密封件:
这些密封端子密封件将玻璃组件固定在一起,连接器的玻璃对玻璃密封件是可以创建多层的玻璃窗和玻璃管的理想选择,这些密封件至少需要五层玻璃,因为热膨胀系数的宽间隙使得兼容性变得困难。
2、连接器的玻璃金属密封件:
密封端子密封可用于将玻璃组件熔合到金属表面,连接器的玻璃金属密封件充当电导体,以保护机械装置免受灰尘和微生物生长的影响。玻璃成为密封连接器引脚和金属封装之间的绝缘体,这种端子密封最常见的应用是灯泡。
3、连接器的陶瓷金属密封件:
陶瓷金属密封件的组装方式是让它们通过熔炉,然后涂上金属设计,这种类型的密封连接器和密封件可能有点贵,但它更能抵抗高压环境。这些密封件通常用于高压环境,例如汽车、医疗和航空航天领域。
4、连接器的陶瓷到玻璃密封件:
这种类型的密封件非常适合被认为是高应力、高温和高电压的环境,连接器的陶瓷到玻璃密封件可以密封 3,000 伏的静电火花。虽然连接器的陶瓷到玻璃的密封是最昂贵的,但它们可以成为玻璃的替代品,理想的应用包括电机和信号传输设备。
5、连接器的环氧树脂密封件:
某些环氧树脂可用于在铜或黄铜等材料中形成真空密封,连接器的环氧树脂密封件设计灵活性很高,使其成为同轴电缆密封件的理想选择。然而,应用受到限制,因为它们只能承受温度的微小变化。
1、连接器密封点胶设备是如何点胶加工?
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
工业插头插座:插头和连接器篇
知识点:插头和插座型连接器 插头和连接器的共同特点是必须连接软电缆,都是握着手把进行插接。不同的是,插头的触头是插销,而连接器的触头是插套。 分类 (1)根据用途不同,这类接在受电线路上或用电设备上的,通称插头;另一类连于供电线路上的,有外盖,称为连接器(亦称耦合器)。
