土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 盘点电连接器常见的使用类型
盘点电连接器常见的使用类型
发布于:2022-10-17 15:14:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:外部供电连接器
电连接器是电子设备中非常关键的部件,保护着电信号时时刻刻的传输,不管是我们平时的代步汽车还是计算机元件,电子连接器都在其中扮演着重要的角色。电连接器的类型根据所服务的应用程序的不同而不同,不管是什么类型的电连接器,都有一个通用的性能,就是可靠耐用且易组装。今天就来给大家盘点一下平时用的比较多的电连接器类型。
1、8P8C连接器:
8P8C连接器的名称来自短语“八个位置,八个导体”。顾名思义,这个小连接器有八个可能的位置,每个位置都有一个相应的导体。它是一种最初用于电话线应用的模块化连接器,但也可用于各种其他功能,例如用于以太网插孔。所有四种尺寸的模块化连接器均根据其所拥有的位置和导体数量命名,包括尺寸4-、6-、8-和10-。例如,10P8C将具有10个位置和8个导体。
8P8C连接器本身包括插头和插座连接,带有插头和相应的插座。插头带有八个触点,与插座的八根导线对齐,通过连接器传输电流。除了在以太网插孔中使用之外,8P8C连接器也常用于计算机应用和通信电缆中。
2、D类微型连接器:
与8P8C连接器非常相似,D-subminiature连接器通常用于计算机应用,但容量不同:它们在调制解调器上用作关键端口(RS232)。尽管术语“超小型”,但与其他更现代的计算机连接器相比,D-超小型连接器现在相对较大。
D-超小型连接器与D形金属部件一起保护连接器并限定其形状,D-超小型连接器由两排或更多排不同数量的销(或插座,取决于连接器的性别)组成。如果有引脚,则连接器为公头,称为插头,相应的接收装置称为插座,其容纳引脚必须连接的触点以便传输电力。
3、直流连接器:
直流(DC)连接器为给定的应用提供直流电,因此必须小心使用它们以确保设备不被损坏。常见类型的DC连接器包括DC插头和同轴DC电源连接器,其主要将设备连接到电源。
4、USB连接器:
通用串行总线连接器是小型接口设备,可用于将超过127个设备连接到计算机。标准笔记本电脑通常具有至少两个USB端口,以通过USB连接器支持外部连接,而标准台式计算机具有四个USB端口。由于USB连接器可以在连接的设备打开时插入和拔出,因此它在计算机系统中得到广泛使用,这些计算机系统不断需要连接和与外部设备分离,这在传输数据时是必需的。
无论是什么类型的电连接器,都必须要达到接触良好,方便维护,可靠工作的基本要求。电连接器的质量关联着主机的安危,所以我们在选择电连接器的时候,也需要购买可靠品牌,原厂品质的电连接器哦。
1、预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规
2、钢绞线连接器制作及P锚锁头器制作
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电连接器质量与可靠性
知识点:电连接器 电连接器及其组件是产品重要的接口元件,尤其针对复杂系统而言,如航天系统,电连接器散布在各个系统和部位,负责着信号和能量的传输。其连接好坏,直接关系到整个系统的安全可靠运行。由电连接器互连组成各种电路,从高频到低频、从圆形到矩形、从通过上百安培的大电流连接器到通过微弱信号的高密度连接器、从普通印制板连接器到快速分离脱落等特种连接器,电连接器质量与可靠性也有自身的”江湖“,不能忽视。
