土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 蓄电池使用常识
蓄电池使用常识
发布于:2022-10-17 14:14:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:蓄电池电路
1、当你的爱车停靠路边时,如果一直在使用车上的多媒体设备听你喜爱的音乐或是欣赏电影,请保持发动机一直在点火状态,那样才能确保车子的蓄电池不会处在亏电状态,可延长蓄电池的使用寿命。
2、当你的爱车长时间不使用时(超过两周),为了避免车辆电路系统存在的微弱电流消耗导致蓄电池电量耗尽,建议卸下蓄电池上正极或负极电缆,以防止蓄电池放电。
▲蓄电池的具体位置请各位小主查看我们随车的《用户手册》里“ 维修和保养 ” 中的 “ 发动机舱 ” 章节,蓄电池的正负极位置以您爱车的实际为准。
▲蓄电池接线柱、端子及相关附件含有铅及铅化合物,这些化学物质可导致癌症并损害生殖系统。因此,接触后请洗手。
3、经常检查蓄电池极柱固定夹是否牢固并接触良好,防止产生火花,引起蓄电池爆炸。蓄电池固定夹产生的氧化物、硫酸盐,必须清洁干净,并涂以凡士林,以防再受锈蚀。
4、车辆每次使用启动时间不能超过5s,如果第一次启动失败,应至少在15s以后再次启动。防止蓄电池长时间大电量放电。
5、如果在车辆启动自检过后,仪表盘上一直亮着一个类似“蓄电池”的警示灯,那么请您去汽车维修店检查一下。
1、分流器为蓄电池电流取样的电路设计
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有刷直流电机的特性
知识点:电流特性 有刷直流电机的特性 简而言之,当将电源电压施加到有刷直流电机时,电流流动并且有刷直流电机旋转。电源电压、转速和转矩等特性之间都是彼此相关的。下面使用有刷直流电机的等效电路和公式进行说明。 ●闭合电路直流关系表达式: *Ea:电源电压,R:电枢电阻,Ia:电机电流,    Ec:电机感应电压 电源电压Ea是电枢电阻R与电机电流Ia相乘的值再加上感应电压Ec而得到的值。电枢电阻是绕组和铁芯的电阻分量。欧姆定律本身就是电阻×电流等于电压。感应电压是由电机的旋转产生的电压(发电),是新增的电压。
