土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 如何判断坡体是处于低应力还是高应力区呢?
发布于:2022-10-17 13:51:17 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
一、高应力特征
1、开挖探洞时出现岩爆或岩层剥离现象。这种现象多出现在硬岩或较硬岩坡体中,因此,锤击岩体多发出闷声。
2、开挖探洞时出现缩径现象。这种现象多发生于软质岩体中,这种变形依据坡体应力和洞穴开挖的大小,往往存在较大的变形导致探洞缩径。尤其是在断层交汇部位,出现这种现象的概率更高。
3、岩芯饼化现象。在钻探的过程中,如果在较大的范围内出现多孔岩芯饼化现象,就说明区内存在较高的应力现象。且呈现钻孔的孔径越大岩芯越厚,应力越大,岩芯厚度越小的规律。
4、不同岩性的差异变形。由于不同性质的岩体弹性模量不同,造成岩性相对软弱的岩体与弹性模量较大的岩体之间,由于坡体开挖出现不同的应变,从导致在不同岩体的接触部位出现错位变形。
5、坡体或探洞渗水现象很少。这是由于坡体在高应力作用下,将导致岩体的裂隙闭合度较高所致。这同逆断层造成岩体闭合隔水,正断层造成岩体裂隙张开成为地下水通道是一个道理。
二、低应力特征
1、开挖探洞时易出现坍方、突水,边坡渗水严重而出现滑坍等现象。这是由于坡体受垂直应力作用所致。即坡体在开挖的过程中出现较大的卸荷或松弛现象,岩体强度的降低造成渗透加强和应变较大所致。反过来说,有些隧道开挖出现高应力时对岩体进行洒水是可行的。
2、坡体中存在次生夹泥。这是坡体应力较低的表现,因为坡体裂隙张开,导致在降雨等地表水作用下,使小颗粒带入坡体内部所致。
3、岩体风化强烈。风化强烈的岩体由于具有较小的弹性模量,故很难贮存较高的能量,也就无法形成较高的地应力。即一旦应力过高,岩体就会发生破坏。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
某完整版预应力桥梁的cad设计图纸
体外预应力加固低强度混凝土简支梁试验研究
知识点:低应力特征
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
填方体滑面分析与处治方案
填方滑坡形成可能滑面的形态和因素是多种多样的,如填挖交界面、陡坡面、土岩界面等自然或人造的结构面。因此,填方体形成的滑面形态应依据坡体变形特征进行合理确定。否则滑面的勾绘偏差将会带来滑坡处治方案的偏差;而滑面参数反算的坡体稳定系数选取,应依据诱发坡体变形的关键因素和相应的坡体变形特征综合确定。否则,稳定系数的偏差将带来滑面参数反算上的偏差,从而造成下滑力计算偏差而影响方案的合理确定。
