土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 系统管路的安装
系统管路的安装
发布于:2022-10-17 13:42:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:系统管路
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)管路的安装
1) 制冷机与附属设备之间制冷剂管道的连接,其坡度与坡向应符合设计及设备技术文件要求。当设计无规定时,应符合下表的规定:
制冷剂管道坡度、坡向
管道名称
坡向
坡度
压缩机吸气水平管
压缩机
≥10/1000
压缩机排气水平管
油分离器
≥10/1000
冷凝器水平供液管
贮液器
(1~3)/1000
油分离器至冷凝器水平管
油分离器
(3~5)/1000
2) 采用承插焊接连接的铜管,其插接深度应符合下表的规定,承插的扩口方向应迎介质流向。当采用套接钎焊焊接连接时,其插接深度应不小于承插连接的规定。
3) 采用对接焊缝组对管道的内壁应齐平,错边量不大于0.1倍壁厚,且不大于1mm。
承插式焊接的铜管承口的扩口深度表(mm)
铜管规格
≤DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
承插口的扩口深度
9~12
12~15
15~18
17~20
21~24
24~26
26~30
4) 凡是会出现油阱的地方必须加装油弯,油弯的直径尽可能短,竖管最大限度每增加4m做一个油弯,并且保证在竖管中最低温度时,氟的流速8m/s最高温度时不高于12m/s
5) 管路的固定,回气管φ19~φ22固定间距不超过1m,φ25~φ28不超过1.5m,φ32~φ42不超过2m,管路的焊接需通氮气,焊接时不能用手固定铜管,因银焊流动性很好,容易产生极细小的漏点,且不易被查出。大型工程需将铜管固定在托码上。
6) 管路的保温
a) 保温层选择优质的无孔海绵,厚度以回气管的最低温度与室外最高温度的温差,S=△t×0.5mm/℃
b) 保温管必须贯穿整个回气管,防止回气过热度过高,降低压缩机的制冷量。
c) 保温管在包扎时,松紧适中,过紧会降低保温层厚度,过松会影响扎带对保温管的密封性,竖管在包扎时必须由下至上,扎带与扎带的压接均匀,压接宽度不低于1/2扎带宽。
(2)过滤器的安装
1) 过滤器必须区分,老工质和替代工质,因老工质所用的过滤芯由80%左右的分子筛和20%活性铝,活性铝会消耗润滑油中的添加剂,一般使用在较高冷凝温度的系统里,且使用老工质。新工质所使用的干滤芯是100%分子筛,不含活性铝,不会对油中的添加剂造成消耗。
2) 过滤器必注意安装方向,过滤器打开后需在10分钟内安装完毕
3) 过滤器的连接:喇叭口连接,需在喇叭口上涂一层冷冻油,调整铜管将喇叭口装正,焊接时火焰不得指向过滤器,并用湿毛由将过滤器包裹。
4) 在系统运行中,当发现过滤器两端有温差时,就必须更换,当更换接过滤器时,严禁用火焰将过滤器焊掉,只能将铜管割断,取下废过滤器,再将新过滤器换上。注意过滤器的安装方向。
(3)液镜的安装:喇叭口连接需在喇叭口上涂一层冷冻油,调整铜管将喇叭口上正,焊接的,先将视液镜窗口拆下,焊接时不能将火焰指向视液镜体,有焊接加长管的,可不拆视液镜窗,必须用湿毛巾先将镜体严密包裹,再行焊接。
(4)电磁阀的安装
1) 首先区分电磁阀的接口尺寸与实际要求尺寸是否一至
2) 区分电磁阀的额定电压,与现场电压是否相符
3) 无加长管的焊接电磁阀,在焊接前折下线圈,包上湿毛巾再行焊接,严禁将火烧到阀杆。
4) 电磁阀标识方向与氟的流动方向相同。
(5)膨胀阀的安装
1) 首先确定膨胀阀与设计是否相同
2) 安装位置:距冷风机一般不超过3M,方便调整,检修,膜片水平。
3) 外平衡膨胀阀的平衡管要垂直插入水平回气管的上端,插入深度不得超过2mm,焊接时注意不要给焊条过多,以免平衡管堵塞,平衡管必须有减震措施,以免由于机组的震动造成平衡管断裂。
4) 焊接连接时,一般在地面先将膨胀阀焊接管加长,焊接时必须用很湿的毛巾将膨胀阀严密包裹,以免温度过高损坏膨胀阀。
5) 感温包的绑扎:感温包不能垂直安装,严禁将感温包尾部向下,如图:
6) 感温包的位置,不能在油阱、控制元件、外接管之后,严禁在合并管之后,感温包要求与回气管的温度最大限度的接近。一般采用铜皮,细铜丝绑扎,以增加导热量,再在感温包处增加保温层,最大限度地防止外界温度的干扰。
推荐资料:
CLSG-W常压立式锅炉锅炉房平面图及管路系统图
https://ziliao.co188.com/d57586773.html
超滤+反渗透脱盐水处理系统平面及管路图
https://ziliao.co188.com/d62433764.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷风机的安装要点
知识点:冷风机安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1) 根据冷库尺寸结构,开门的方向及机组位置定出冷风机安装的最佳位置,回风面距墙板不得低于40cm,土建库在顶部无防护时,距顶不小于100mm。 2) 直接安装在库板上的冷风机,其承载风机的库板变形弧度的最大点不超过2cm,否则 3) 必须加固库板,或将冷风机固定在支架上,或以支架固定,吊装时可采用手动葫芦。 4) 冷风机的检查
