土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机的安装要点
冷风机的安装要点
发布于:2022-10-17 13:40:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷风机安装
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1) 根据冷库尺寸结构,开门的方向及机组位置定出冷风机安装的最佳位置,回风面距墙板不得低于40cm,土建库在顶部无防护时,距顶不小于100mm。
2) 直接安装在库板上的冷风机,其承载风机的库板变形弧度的最大点不超过2cm,否则
3) 必须加固库板,或将冷风机固定在支架上,或以支架固定,吊装时可采用手动葫芦。
4) 冷风机的检查
a) 冷风机的型号是否与设计相符,中温、低温、高温,蒸发面积,电压等。
b) 冷风机有无外伤
c) 冷风机出厂时都已充注了保护气体,还有没有压力
5) 冷风机焊接前先将保护气体放空,再焊掉堵板及堵头,焊接时小心火焰不要将冷风机
6) 的油漆烧坏。
7) 排水管的安装,由于冷库内温度很低,排水很容易冻结,所以在砖墙及库板上开孔时,
8) 必须有较大的斜度,至冷风机排水接头,库温低于0℃时排水管需做10mm以上厚度的保温;库温低于-10℃,排水管必须做保温和加装排水加热线。
推荐资料:
E4系列速冻冷风机设计图cad图纸
https://ziliao.co188.com/d62422947.html
蒸发式冷凝器与压缩机、冷风机大样图
https://ziliao.co188.com/d62383610.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机的安装要点
知识点:压缩机安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1) 压缩机在出厂时都充注了不同压力的保护性气体。 2) 压缩机在固定到底架时,必须有避震措施,如橡胶垫,减震弹簧等,固定螺栓有限位措施及防滑措施。 3) 吸气管的连接,排气管的连接 a) 在焊接时前将阀杆的柄紧螺栓拧松,全开阀门,并用湿毛由严密抱裹阀体。 b) 焊接时,将管内通上微弱的氮气,并将火焰以45°左右的角度指向接口的中上部,
